eletkryka, czyli akumulator, świeca i kto wie co jeszcze
billy
Gość Krzysztof
Marian.
Więcej szczgółów. Postaraj się opisać jaki to ma związek z właczeniem np. świateł, obrotami silnika, prędkością. Im ich będzie więcej tym łatwiej dojść co się moze dziać.
Krzysztof
dobra, a więc tak.
Podczas jazdy jak puszczę gas , to moto skacze , ,bez swiatel mniej troche. Jak wyluzuje to jest dobrze wtedy, mechanik cos mowil ze to jest spowodowane tym ze przepustnica w gazniku ma luz, i halasuje. Na luzie juz nie gasnie.
No i przez to też wolniej obroty schodzą. -
--- CZY TO RZECZYWISCIE WINA LUZU PRZEPUSTNICY CZY JEDNAK COŚ Z ELEKTRYKĄ.
  • 2 tygodnie później...
dobra, kolejny objaw, jak przyspieszam bez swiateł i je włączam to na chwile sie dusi silnik
(gdzieś na 0,2 sekundy )
pozatym , czym silnik cieplejszy tym gorzej, no i na światłach jest dużo gorzej, a jak jeszcze włącze tylny hamulec ( i przy okazji światło stopu ) to ciężko w ogóle utrzymać obroty.
co to może być ?
chyba do elektryka podjade jednak.
Gość Anonymous
Czesia!!
Mialem podobnie w Etz 251e, wszystko bylo ok. tyle ze jak sie dalo swiatla, a jeszcze jakis "migacz" i "stop", to obroty spadaly i czesto mi gasla np. na skrzyrzowaniu. Wszystko sprawdzilem i nic nie znalazlem... dopiero znajomy mechanik popatrzal na akumlator no i bingo. Nie mial tzw. przejścia(a byl niecale 2 lata) i zrzeral(tak mi sie wydaje) prąd... :) Zmienilem akumlator i jest ok. Ja nie jestem jakis tam master w Mz ale zwróć na to uwage!
Pozdrawiam Mz-ciarzy !!!!!
Gość Anonymous
Nie nie ...stary nie mialem tego na myśli. Ja sie nie znam na moto po prostu... a twoje rady są b.rzeczowe i cenne. Sam Korzystam. Bede sie musial nauczyć co nieco... bo mi ostatnio w sob. kolo zablokowalo. Jak bys coś mial o Tłok - cylinder to chetnie łykne.. bo tam na "wypadkach" juz czytalem.
Czesia!!
Pamiętam, jak po remoncie silnika przez 3 godziny nie mogłem w nim ustawic wolnych obrotów - silnik albo "szalał" na wysokich obrotach albo gasł. Powodem okazał się... akumulator, a raczej słabo kontaktujący bezpiecznik "minusowy". Po oczyszczeniu styków silnik pracuje prawie jak 4-suw (stabilne wolne obroty - 1000 obr/min)
Czesia!!
Witam
Jest ciągle źle. Nie da się utrzymać obrotów na światłach, jak zgasze światła to pieknie pyka na wolnych obrotach. Akumulator - wyczyściłem styki i co ? NIC .
O co chodzi z tym przejściem ?? bo wydaje mi się że to samo jest u mnie . Mam akumulator Yuasę, kupiłem w listopadzie, więc ma pól roku, czy trzeba zmieniać akumulator ??
pozdr
Przy takich obrotach raczej nie mialbys ładowania.U mnie obroty wachają sie miedzy 1500-2000 obr/min.
Marian!A sprzęgło Ci przypadkiem nie ciągnie???tzn.czy jak trzymasz na sprzegle i wrzucasz bieg to nie idzie Ci sama do przodu?Sprawdz-to rowniez moze byc przyczyna.
nie, sprzęgło nie ciągnie, ale okazało się że wymiana świecy pomogła.
Teraz czy światła włączone są czy nie to takie same są obroty .
Ale dziwne to , bo ta świeca wymieniona, to w simsonie chodzi bez zarzutu.
Ale ciągle skacze (chciaż już minimalnie), i nie da rady wyregulować wolnych obrotów żeby puścić motur( bo w końcu jakoś zgaśnie - praca silnika jest nie równa.
narazie to tyle spostrzeżeń, ale jest coraz lepiej
pozdrawiam
  • 1 rok później...
Czesia!!
Mialem podobnie w Etz 251e, wszystko bylo ok. tyle ze jak sie dalo swiatla, a jeszcze jakis "migacz" i "stop", to obroty spadaly i czesto mi gasla np. na skrzyrzowaniu. Wszystko sprawdzilem i nic nie znalazlem... dopiero znajomy mechanik popatrzal na akumlator no i bingo. Nie mial tzw. przejścia(a byl niecale 2 lata) i zrzeral(tak mi sie wydaje) prąd... Zmienilem akumlator i jest ok. Ja nie jestem jakis tam master w Mz ale zwróć na to uwage!
heh - temat sprzed ponad roku ale jakże aktualny - moj stary aku nie przyjmuje ladowania i jest pusty wiec brakuje pradu . pytanie do mz ciarzy
jaki aku kupic ?? jaka firma ??
