Tłok i kompresja w Hondzie NSR 125
Mac89
Mam parę pytań do fachowców :D
1. Zmierzona w mojej NSRce ( 125ccm 1991r) kompresja wynosiła 2500km temu 8,4 atm. Panowie z serwisu (nie Hondy) stwierdzili, że powinno być chociaż 10 i czeka mnie wymiana tłoka.
Czy to prawda? Jaka powinna być prawidłowa kompresja w NSRce?
2. Tłok wraz z cylindrem był u mnie wymieniany jakieś 15 000 km temu, czy to już czas aby wymienić tłok? Spotkałem się z opinią, że należy go zmienić właśnie po 15k km, ale też z drugą, że należy tego dokonać po 25k km. W związku z tym zastanawiam się czy zimą brać się za wymienianie tłoka na nowy, czy jeszcze nie ma takiej potrzeby?
Z góry dzięki za pomoc! :)
1. Ciśnienie sprężania w katalogu wynosi 11 więc 10 powinno być przynajmniej - dobrze Ci powiedzieli :roll:
2. ja z kolei słyszałem, że po 20 000 :) nie ma konkretnej ilości km, tylko przybliżona, zależy jak kto i na czym (jaka benzyna i olej) jeździ.
[edit] 1. dane na podstawie katalogu świata motocykli z...2000 roku, wydaje mi się, że silniki były takie same, ale mogły przechodzić modyfikacje... :roll:
Taka kompresja napewno kwalifikuje tłok do wymiany :D
W Simsonie dobra kompresja to 8atmosfer. Nsr bez 10 nie bedzie fajnie latać!
Tłok to spory wydatek ale lepiej zmienić go za wczasu niż puxniej bawić sie z całym silnikiem :D
EnduroMax: właśnie wychodze z założenia, że lepiej wymienić tłok na czas, niż potem mieć na głowie jeszcze cylinder itd. - dlatego pytam ;)
Kil|vov: tak, tylko dla NSR :flesje: A pytam właściwie z ciekawości, staram się czytać o NSRce jak najwięcej 8)
KATALOG MOTOCYKLE ŚWIATA 2000 **świat motocykli poleca**
Honda NSR 125 F/R (NSR 125R ma w danych wszystko takie samo, różnica jest taka, że 125 F/R rok produkcji - '94-'98 a 125R '94-'04)
pojemność/ liczba cyl. 125/1
średnica cyl/skok tłoka w mm 54/54,5
minimalna liczba oktanowa 91
benzyna bezołowiowa tak
ciśnienie sprężania bar 11
świece zapłonowe (wg NGK) BR 9ECS
przerwa na świecy w mm 0,7-0,8
wolne obroty (minimum) 1400
położenie wyjściowe śruby składu mieszanki (ilość obr. wkręcenia) 2,5
poziom pływaka w mm 24
olej w skrzyni biegów 10W/40
pojemność skrzyni w l 0,7
pojemność rury w cm3 319
ciśnienie w kołach - przód solo/z pasażerem 2,0/2,0
ciś w kołach tył - solo/z pasażerem 2,2/2,2
moc (kW/KM) przy obr/min 19/28 - 10 000
moment obr. przy obr 15 - 8000
stopień sprężania 7
rodzaj/liczba zaworów na cyl. membrana
rama otwarta, boczna, aluminiowa
skok zawieszenia przód/tył 118/125
opona przednia 100/80-17
opona tylna 130/70-17
odległość pomiędzy osiami 1345
wysokość siodełka mm 790
masa motocykla w kg 132
zbiornik paliwa l 13
v max 140 (ale jak wiemy jest to prędkość względna :lol: )
