Filip Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 Witam,złożyłem silnik w Mz ts 250/1 i coś jest nie tak: nie mogę wrzucić żadnego biegu (silnik wyjęty z ramy). Wajcha zmiany biegów chodzi tak jak powinna, ale efektu zero. Przed rozebraniem silnika wszystko było ok, zaś sama skrzynia nie była wyjmowana. Rozebrałem go drugi raz i z tego co zauważyłem można wrzucić bieg kręcąc wałkiem krzywkowym. Co może byc przyczyną??? pozdrawiam Filip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 tego a kręci skrzynią biegów:> Wiesz zeby bieg sie zmienił skrzynia musi sie obracać:):P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip Opublikowano 10 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 Więc twierdzisz, że nie można wrzucić biegu na postoju???? Ciekawe :) U mnie niestety nawet kręcenie wałkiem zdawczym jak i zabierającym nie przynosi efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 masz zrobić tak :) kręć wałkiem głównym (tym na którym jest osadzna duże zębatka (przełożenie sprzęgło skrzynia) i wtym casie sprubuj wbić bieg:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip Opublikowano 11 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 U mnie niestety nawet kręcenie wałkiem zdawczym jak i zabierającym nie przynosi efektu. Jak dla mnie jest coś z wałkiem zmieniacza, jego ruch nie jest w stanie obrócić wałka krzywkowego (tak jakby za mało wychylał się w góre i w dół) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 a no chyba ze tak :) wiesz działanie skrzyni sprawdza sie na sucho przy jeszcze nie skręconych karterach wtedy widać wszystko łądnie pięknie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
