temat nieMOTO> problem z autem(gaznik)
gramlin
witam
albo wyjebcie temat albo odpowiedzcie....prosze bez zbednych komentarzy....
w audi 80 1.6 przejsciowce (84, 85rok) nieodpuszcza mi automatyczne ssanie,obroty sa tak duze ze auto jedzie na 4tym biegu z przedkoscia 80km i nietrzeba naciskac pedalu gazu. niedarady zmniejszyc obrotow jalowych(silnik niereaguje na regulacje). jest to gaznik typu PIEBURG 2o i niepowiem, jest bardziej skaplikowany niz myslalem, niebardzo wiem co i jak dziala. prowizorycznie usunalem usterke(zablokowalem takie"kowadelko"od ssania), tzn teraz niema ssania, i skrecilem troche gaz, paradoksalnie wzroslo okrutnie zuzycie paliwa i gazu..ok 18litrow na 100......
.....potrzebuje jakiegos schematu, ew instrukcje obslugi, niestety nigdzie niemoge kupic serwisowki do tego modelu...
pozdr
pozdr
Witam,
tu coś jest ale po angielsku,
http://www.gowerlee.dircon.co.uk/2E2type.html
http://www.clubgti.co.uk/forum/forum_posts...?TID=46724&PN=1
http://www.clubgti.com/FORUM/forum_posts.a...p?TID=1529&PN=1
jest może problem z tym woskowym zaworem, który steruje obrotami podczas pracy ssania, ale oprócz niego na obroty wpływa (poprzez wzbogacanie miesz.) jakaś bimetaliczna spężyna w samym "ssaniu", i jest jeszcze jakiś podciśnieniowy zawor? zmniejszający ssanie tuż po zapaleniu-jak wzrosną obroty silnika
jak się tamte bajery powyłączją (w sumie trzy rzeczy) (ten woskowy ma chyba pracować tylko jak pracuje ssanie, nie wiem skąd to wie kiedy ono pracuje)
to do regulacji jałowych pozostaje któraś śrubka :?
a po co i co to znaczy "przykręciłem gaz" :?: lpg :?:
pozdro
Gaznik pierburg montowany w VW i Audi ma co najmniej trzy punkty regulacji samego ssania, pozostaje jeszcze sklad mieszanki, rozne podcisnienia i inne duperele. Sprawdz ten woskowy zawor, o ktorym pisal tombrider ( w audi powinien byc od strony kierowcy - taka plastikowa przystawka do gaznika, do ktorej sa podlaczone dwa przewody od plynu chlodniczego), z czasem lubi sie zawiesic (szczegolnie gdy wczesniej ktos naprawial wycieki plynu chlodniczego proszkiem. Ten zawor pod wplywem temperatury wysuwa bolec, ktory stopniowo zamyka przepustnice. Jak ten bolec sie zatrze to przepustnica jest caly czas otwarta i silnik nie schodzi ponizej 3tys. obrotow.
Jakby co to wal na PW
mam gdzieś w chałupie serwisówkę od starej 80-tki to sprawdzę. Z tego co paimętam ssanie bezpośrednio realizowane było drugą przepustnicą sterowaną bimetalem grzanym cieczą chłodzącą. Ssanie polegało na domykaniu tej przepustnicy i dławieniu dolotu powietrza. Zdejmij filtr i sprawdź na ciepłym silniku czy przepustnica ssania jest całkiem otwarta a przepustnica główna zamknięta.
PS: nie wiem czy chodzi o pierburga, tam chyba także solexy wkładali.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
wielkie dzieku za pomoc...
przykrecilem gaz >mialem na mysli dolny kurek w reduktorze, efektem tego byl spadek obrotow, przynajmniej na gazie(lpg)
odziwo wczoraj wieczorem ssanie zaczelo odpuszczac, obecnie dziala jak nalezy, ale przyjzalem sie temu zaworowi o ktorym pisaliscie i tu dziwna sprawa> goraca woda z silnika idzie przewodem do tego zaworu, dalej od zaworu przewod jest wpiety do reduktora, niestety na odcinku miedzy zaworem a reduktorem woda jest juz letnia, a sam reduktor zimny, a tak byc niepowinno, moze obieg goracej wody jest zabuzony przez zatkany zawor? sprubuje jeszcze przepiac przewody z woda> z silnika do reduktora>z reduktora do tego zaworu....zobacze jak bedzie....
jeszcze raz dziekuje!!!
pozdr
a raczej wraca skoro następny przewód wchodzący do zaworu jest zimny (wyziębił go reduktor)
może te przewody mają za małą średnicę żeby ogrzewać reduktor, bo w małym obiegu to raczej są, z drugiej strony instalacja już jakiś czas działa to tragicznie amłe nie są.
pzdr
