kargullo Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 WItam. Mam taki problem w swoim simsonie..OToz...kiedy kopie w kopniak on nie odbija do pozycji wyjsciowej...kiedy pokopie pare razy to nieraz odrazu sie wbije 1..powie mi ktos co to moze byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SimsonFun Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 to ze nie odbija to albo Zerwala ci sie spreazyna od kopyta albo poprostu musisz ja naciagnac jeszce raz bo wyleciala z tej dziurki blokujacej Po kilku kopnieciach wskakuje ci jedynka bo albo masz nozke od biegow za blisko kopyta albo sroba mocujaca kopyto ma za duzy lepek i udeza nim o nozke od biegow wbijajac przy tym bieg (tylko w przypadku wskakiwania dwojki) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kargullo Opublikowano 4 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 Dzieki jutro zobacze co i jak to napisze... A z tym samoistnym wbijaniem sie biegu to oblookam co i jak z kopniakiem ale nie wiem czy to bedzie to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kichacz Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 moze być wina sprężyny źle naciągniętej albo tej okrągłej zębatki bo trzyma ta sprężyna - jeżeli tak jak mówisz bieg sie sam wbija cos musiało sie przestawiś albo popsuś - musisz poprostu zobaczyc :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kargullo Opublikowano 5 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 A jesli sie popsulo to co to moze byc?? Ja dopiero wnikne w to w piatek i wtedy napisze na forum co i jak bo niestety simak stoi u brata ktory mieszka pare kilometrow dalej odemnie i bede na weekend tam u niego [ Dopisane: 10-09-2005, 21:49 ]Witam..SPrawdzilem moja wade i powiem tak...Albo jestem glupi albo nie wiem ale nie znalazlem problemu dot sprezyny.. Znaczy sie moim zdaniem to sprezyna jest dobrze zamocowana wiec nie wiem co to moze byc ;/ [ Dopisane: 11-09-2005, 11:37 ]Witam..SPrawdzilem moja wade i powiem tak...Albo jestem glupi albo nie wiem ale nie znalazlem problemu dot sprezyny.. Znaczy sie moim zdaniem to sprezyna jest dobrze zamocowana wiec nie wiem co to moze byc ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bacher Opublikowano 14 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2005 Witam Ciezko cos poradzic jak sie tego nie widzi. Napisz co dokladnie sie dzieje to moze pomoge :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kargullo Opublikowano 14 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2005 No to napisze to dokladnie.. Podchodze do simka. Kopie kopniakiem raz jest dobrze. Kopie drugi raz-wtedy kopniak nie odbija i zostaje na dole.Podnosze go..KOpie 3..wkoncu sama wbija sie 1.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jojo1234 Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Witam A może napuchl oring który jest na tym wałku już były takie przypadki??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
