NINJA zaniemogla...
grzybek-r
a moze ktos wie jak sprawdzic czy pompka kreci?
gdy jest podlaczona w moto to po przekreceniu kluczyka niestety nie wydaje zadnego dzwieku. wogole jej nie slychac a chyba powinna zaczac pracowac juz po przekreceniu kluczyka?
wiec moze ktos wie jak sprawdzic pompke jakims miernikiem itp?
PS zaden elektryk nie chce sie podjac ;/
Pompa  jak działa to jest ja slychac.Jak odlaczysz przewod od paliwa powinno byc czuc i slychac ze zasysa powietrze
W Kawach pompka paliwa pracuje tylko wtedy, kiedy obraca się silnik, po samym włączeniu zapłonu nic się nie dzieje. Można ją sprawdzić zdejmując bak, odłączając wężyk idący od pompy do gaźników, i kręcąc rozrusznikiem. Uwaga - przy sprawnej pompie z wężyka siknie benzyna, najlepiej wetknąć końcówkę wężyka do jakiejś butelki zanim zakręcisz korbą ;)
No, ale jeżeli kawka odpala przy zasileniu gaźników bezpośrednio, a nie z baku - to faktycznie prawdopodobnie pompa, ewentualnie zapchał się kranik, ale to ostatnie bardzo łatwo sprawdzić :)
pzdr
Q
Hmm - kolega ma Kawe GPZ 1100 - rocznik 84 - nie wiem jak w modelach nowszych, ale w jego kawie słychać jak po przekręceniu kluczyka pompa chodzi...
Faktycznie, nieco uogólniłem. Nie wiem jak jest w starszych kawach, ale począwszy od około 1990 roku i wyżej - nie spotkałem się z gaźnikową kawą, w której pompa podaje paliwo od razu po włączeniu zapłonu. W żadnej 6 ani 9 R, w żadnym ZZR. Jak było w starszych - przyznaję uczciwie, nie wiem :)
pzdr
yahoo & 636 '02
