Enduroboj. Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Słuchajcie jest taki problem wyrwałem niezłego Oldschoola a mianowicie Kawasaki Z250fs W kawie został zrobiony remont głowicy, i z tego co twierdzi majster wszystko jest ok. Jednak po odpaleniu kawa nie chce się wkręcić na obroty, po oględzinach gaźnika zauważyliśmy iż membranka jest klejona i miejscami jakby delikatnie popękana :!: jak myślicie czy właśnie w tym może tkwić problem. Zastanawiało mnie jeszcze to że jak się robi kawie przegazówe to delikatnie kopci :!: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 2 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2005 Zmień tę membranę na sprawną i zmień paliwo. Powinno pomóc, a jak nie to pisz. Coś się wymyśli :) P.S od mniej wiecej jakies predkosci/obrotow przestaje się wkręcać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 3 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Cytat P.S od mniej wiecej jakies predkosci/obrotow przestaje się wkręcać??Tak, to jest coś takiego że do około 4-5tys. obrotów jest dobrze a potem klapa. A gdzie można dostać taką membrane :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Jestem na 90% przekonany, że to wina tej membrany. Niestety chyba pozostaje Ci tylko zamowienie nowej u dealera :? . Wątpię abyś w sklepach interentowych (larsson itp.) dostał cos takiego, ale probuj. Może Ci sie uda. A moze ktos z forumowiczow wiegdzie ją można zakupic? Tez bym sie z checia dowiedzial. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 3 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Dzięki za pomoc. Mechanik i brat także stwierdzili że jest to wina tej membrany. Oby to była słuszna teoria :!:Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły gdzie można dostać taką membrane niech pisze. Z góry dziękuje :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
