wielkosc zebatek a dynamika i predkosc
witam
niedlugo zestaw napedowy skonczy zywot przy wymianie mysle nad zmiana zebatek na bardziej dynamiczne mam do wyboru 14/46 lub 14/44 orginalnie jest 15/43 v-max na kostce i tak nie wyciagam a wieksza dynamika w szczegolnosci w trudnym terenie byla by pozadana jak wplynie zmiana o 1 zabek na dynamike i v-max co byscie mi doradzili moze szukac tylniej wiekszej o 3 zeby :?: zebatki przod i tyl mozna zobaczyc na tej stronie http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php?s...tProd&nr_tab=32
pozdro
Zmiana zębatki na większą poprawi pszyspieszenie motocykla i jego elastyczność natomiast prędkość max się nieco zmniejszy.Gdy motocykla używasz głownie do jazdy w terenie to jest to dobry zabieg,wiem,bo 2 lata temu to samo robiliśmy w motocyklu wsk-a,no ale tam sprawa miała sie całkiem inaczej,bo zębatka była chyba największa jaką sie dało założyć,no i oczywiście,motocykl na pszyspieszenie był nawet lepiej niz dobry,no ale prędkosc rzędu 75 km/h krotko mowiąc oszałamiająca nie była...Ale w motocyklach o wyższych mocach ten spadek nie bedzie uciążliwy,więc jeśli brakuje ci dobrego sprintu i elastyki,to zmieniaj,a efekt napewno bedzie odczowalny :)
nowadeba.com.pl- tor motocross/ATV-zapraszamy
Sprawdz sobie za pomoca tego programu , jakie bedziesz mial prekosci motocykla na poszczegolnych biegach przy okreslonych przelozeniach , Moje doscwiadczenia z tym programem sa dosc pozytywne , musisz tylko znac dane techniczne twojego moto.
http://www.schmidt-sven.de/texte/geardata.htm
nie dzial mi ten program moj komp jest zdeka zwalony ale mam jeszcze pytanko czy w w enduro 4T podczas przyspieszania odkrecacie gaz na full :?: bo ja obecnie do ok 1/2 moze ciut wiecej staram sie zmienia biegi przy 4 - 5 tys a do dyspozycji mam max 7 (do czerwonego) a od 4 do 7 kawa idzie jak glupia ale jakos szkoda mi tak pilowac silnik :roll:
I z tego co mi sprzedawca mowil wr'ka wkreca sie do 11 000 oborotow Smile
wr'ka do 13 się wkręca , a biegi to najlepiej tak na średnich obrotach zmieniac
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Ja miałem w XT na początku chyba z przodu 14 a z tyłu 47 to robiła rzeźnię. Rwała do przodu jak głupia, ale max 120 km/h. :) Na asfalcie można jeździć, ale o trasach zapomnij. Jedynka właściwie wtedy służy wyłącznie do ruszania.
