Volks Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2005 WitamMój problem polega na tym ze gdy silnik jest nagrzany jak jzu troche pochodzi wtedy przy poszczególnych biegach w zakresie obrotów do 2000 silnik strasznie szarpie, tak jakby sie dławil, ciezko go dociagnac powyzej tego zakresu :? . Gdy silnik jest zimny wszysstko jest OK. Moje pytanie jest takie, czy mozliwe ze wina tego wszystkiego sa swiece, bo wiem ze juz sa dosyc stare, a jak nie to co moze byc inna przyczyna?Yamaha XTZ 750 ST Z gory dzieki za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Na poczatek wymień swiece. Koszt niewielki, a od razu bedziesz wiedzial, czy to ich wina. Moga po prostu nie nadazac z przepalaniem mieszanki. Jak to nie pomoze to pewnie trzeba bedze zrobić regulacje gaznikow. Prawdopodobnie "pompuja" za dużo paliwa do gaznikow i stad te objawy. Ja jednak obstawiam swiece :) Gdy silnik jest zimny wszystko jest OK ...a skad wiesz :?: Probowales na zimnym silniku go przegazowac powyzej 2 Kprm :?: Pozdrawiam ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volks Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2005 "na zimnym silniku " moze zle to ujolem:), ale chodzi mi o poczatek jazdy po dluzszym postoju, przez okolo 10 min wszystko jest OK, pozniej natomiast nawet z 1 ciezko ruszyc czasami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 30 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2005 "na zimnym silniku " moze zle to ujolem:), ale chodzi mi o poczatek jazdy po dluzszym postoju, przez okolo 10 min wszystko jest OK, pozniej natomiast nawet z 1 ciezko ruszyc czasami. Oki, wiem o co chodzi :) . Prawdopodobnie gdybys ostro dodał gazu na zimym silniku to efekt byłby ten sam. Dalej obstawiam stare świece ;) tym bardziej po przeczytaniu tego: pozniej natomiast nawet z 1 ciezko ruszyc czasami ...kumpel miał taki problem ze swoja Virago 535 i po wymianie świec problem ustąpił :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
