wojti2001 Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Mam pytanko. Jaki mozna zalozyc lepszy gaznik do ogara 205?? WIem, ze mozna poszukac gaznika GM13F1 bo jest to oryginalny rometowski i ma 13mm ale moze mozna dac jeszcze jakis lepszy?? Moze jakis od simsona?? Tylko zalezalo by mi na tym aby pasowaly seryjne otwory z cylindra. Wiec wiecie moze jaki gaznik lepszy kupic aby mial wieksza srednice?? A moze oryginalny gaznik roztoczyc do 15-16mm i dac wieksze dysze?? CZekam na pomoc ;) pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 lepiej zostaw oryginalny w spokoju i załóz k60b ruski ale wtedy gardziel musisz rozwiercic pod 15 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 "k60b ruski" z czego to jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 gaznik jest produkcji rosyjskiej k60b to jego typ jest on dokladniej ze stelli z tym rosyjskim silnikiemczasami są na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 a masz moze fotke jak on wyglada?? Bede przynajmniej wiedzial czego szukac ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 Nówka około 90zł w Warszawie. Był też kiedyś na allegro.Mam to w T1 - działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 4 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 a ile on ma przekroju na gardzielu przepustnicy?? 15mm?? i jakie tam sa dysze? bo niechce aby mi za bardzo zalewalo silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panadol Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 Zakładałem kiedyś do Komarka gaźnik Mikuni 14mm z RD50. Silnik lepiej reagował na gaz a moto było troche silniejsze i szybsze, ale wzrosło zużycie paliwa. Gaźnik GM12 ma dyszę 37 a Mikuni 68. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 5 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 a do tego Mikuni mozna poszukac mniejszych dysz?? Bo niewiemc zemu mi teraz silnik zalewa przy oryginalnym gazniku i opuszczonej iglicy a co dopiero przy prawie dwukrotnie wiekszych dyszach :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panadol Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Do gaźnika mikuni szukałem dysz... ale były tylko wieksze :) Nowego gaźnika poszukaj w sklepie z cześciami do kosiarek i pił spalinowych. Widziałem taki (chyba 16mm) z możliwością dopasowania do szpilek w cylindrze. W mojej yamaszce sprawdził się: ale spalanie wzrosło do 5l100km! Ale moto zyskało nroszke na mocy :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Gaźnik GM12 ma dyszę 37 Ma 40 i jakie tam sa dysze? bo niechce aby mi za bardzo zalewalo silnikJest jedna dysza - 62' date=' niebędzie Ci zalewało silnika - dysza jest dobrana do większej gardzieli. Bo niewiemc zemu mi teraz silnik zalewa przy oryginalnym gazniku Polecam sprawdzenie poziomu paliwa i oblukanie pływaka (czy niema w nim benzyny czy niejest zagnieciony itd ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 11 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Polecam sprawdzenie poziomu paliwa i oblukanie pływaka (czy niema w nim benzyny czy niejest zagnieciony itd ) Wlasnie plywak jest nowy, oryginal i zalewa :/ A pozatym niewiem czemu swieca mi ciagle pada, przejade na niej 70km i pada :/ ciagle jest mokra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 11 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 Pewnie masz za zimną świecę . Napisz na jakiej jeżdzisz - dokładnie typ i producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 11 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2005 iskra F-95S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 12 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2005 wkręć f80 lub f75. Oryginalnie jest zalecana f80. F95 jest swiecą zimniejszą i przeznaczona wyłącznie do malucha. Zimna swieca nie ulega samooczyszczeniu i normalne że będzie mokra i zakopcona. Niemniej jednak masz trochę za bogatą mieszankę. Sprawdż i wyczyść filtr powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
