uszczelnianie cylindra.
KuBA
jesli sie przedostanie woda do komory spalania to moze troszke kopcic tzn bedzie to para a jesli naprawde duzo jej bedzie to ci w ogole nie odpali
Pod cylinder możesz spokojnie nakładać silikon. Ale nie od serca tylko cienką warstwę. Koniecznie trzeba odtłuścić powierzchnię na którą się nakłada. Niektórym się wydaje że silikon to klej jest. Trzeba chwilę odczekać aż nieco przyschnie i wtedy montować cylinder. A pod głowicą to się raczej nie sprawdzi. Jest taki sposób starych eskimosów na uszczelkę pod głowicą. Bierzesz sreberko po jogurcie czy kefirze czy czym chcesz, wycinasz otwór o średnicy cylindra, ew. obcinasz ten listek do zdejmowania złotka z kubka  i masz dobrą uszczelkę. Jest ona plastyczna i idealnie wypełni wszystkie mikro szczelinki. Drugi patent: bierzesz puszkę po browarze, wycinasz odpowiedni kształt i ogrzewasz nad palnikiem gazowym (w kuchni u mamy) tylko broń Boże trzmać w płomieniu bo wtedy się pokruszy ale jeśli będziesz stopniowo ogrzewał nad ogniem to zrobi się tak samo plastyczny jak sreberko i świetnie uszczelni głowicę. Z tym że orginalne uszczelki mogą być grubsze niż aluminium z puszki i może powstać efekt splanowanej głowicy
Rozumiem że sposób może wydawać się nieco buracki jednak egzamin zdaje. Nie wypali się i nie zostanie wydmuchnięte.
no to przetestuej ten 2 sposob :mrgreen:
puszke mam
najpierw wyciac uszczelke czy ogrzewac ?
Najpierw musisz przyjąć browarek a najlepiej 5 dopiero potem bierz się za robotę
jak ja wypije 5 browarkow to mi organizm z checi roboty pzechodzi do checi picia i pojde na nastempne wiec ten plan pomimo ze jest niezly odpada ;)
Myślę że najpierw trzeba
podgrzać bo nie dam głowy że wymiary się nie zmienią
ja niajpierw wycialem uszczelke a potem dopieo ja grzelm i wymiay sa tesame i zagrzalem ja mniejwiecej do takiego momentu jak sie farba z puszki zaczela robic brazowa/zlota [najpierw wyblakala] i teraz jest miekksze ;)
