[HONDA NSR 125 98'] Problem z elektryką
elgrey
Witam!
Posiadam Hondę NSR 125 1998r. Mam, jednak, problemy z elektryką. Mianowicie: w przednim reflektorze działają światła postojowe, długie, natomiast jeśli chodzi o światła mijania, to lewa część reflektora (jedno "kocie oko":)) świeci OK, a prawa świeci jako postojowe - jedno świeci mocno, drugie słabo. Myślę, że chodzi tu o elektrykę, bo po zmianie żarówki problem ten sam :?
To jest pierwszy problem - drugi to kierunkowskazy: zamiast mrygać, świecą światłem ciągłym :? Dodatkowo prawy kierunek tylny grzeje się mocno - tak, że aż stopiła się lekko szybka. Chodzi mi po głowie przekaźnik - gdzie on się znajduje? Ale z drugiej str może to być coś zupełni innego - zauważyłem, że coś już było robione przy sprzęcie, jeśli chodzi o elektrykę (kable poizolowane). I może ktoś coś spier... :?
Ktoś miał taki problem?
HELP!
Masz namieszane z elektryką, skombinuj oryginalny schemat i sprawdź czy wszystko jest ok.
Co do kierunków, mogę ci powiedzieć tylko moje doświadczenia z DT - najprawdopodobniej masz spalony przerywacz lub odłączony któryś z kabli do przerywacza (tego nie jestem na 100% pewien ale chyba masa)
Tak więc sprawdź czy wszystkie kable siedzą na miejscu, jeśli tak to masz zepsuty przerywacz
Tak jest, kable poizolowane czarną taśmą ;)
Jeśli chodzi o kierunki, doszedłem już do tego, że po odłoczeniu jakiegoś "Flash'era" znajdującego się w tynej części motorq (niedaleko kierunków), kierunki przestały w ogole działać. więc pewnie to jest to... czyli ten przerywacz/przekaźnik. Ale gdzie takie coś kupić?
[ Dopisane: 16-08-2005, 14:02 ]
Kil|vov, a czy u Ciebie w nsrce po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapala się kontrolka "Side Stand"? Bo u mnie nie - tylko neutral (jeżeli wrzucony bieg jałowy) :?
