Wilq Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Witam!!! Mam w moim Janku następujący problem: Podczas jazdy czasami, gdy wrzucę jedynkę nie mogę już wrzucić ani dwójki ani luzu... próbowałem już regulować sprzęgło i ustawiać zmieniacz biegów, ale najwidoczniej nie daj to większych rezultatów... bo problem, co jakiś czas się powtarza... wtedy muszę zdjąć pokrywę zmieniacza (mam ją „ciętą”), docisnąć pręt popychacza i wtedy spokojnie zmienić bieg na luz... Dodam tylko, że sytuacja dzisiaj powtórzyła się nie pierwszy raz i coraz bardziej boję się, że coś sp^rze jeżdżąc tak dalej bez dobrej naprawy tego buga... Liczę na pomoc kogoś, kto lepiej ode mnie zna się na mechanice Janka... bo to ogólnie moje pierwsze moto i dopiero się uczę. Dzięki z góry za pomoc. PozdroWilq P.S.Ewentualnie jeśli można odeślijcie mnie do tematu gdzie problem był już omawiany, bo nie wiem poprostu pod jakimi hasłami szukać :F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2005 A inne biego wchodza bez problemu jak silnik nie pracuje??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilq Opublikowano 16 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Nie... problem polega na tym, że wrzucam 1ke... i dalej lipa nic więcej nie da się zrobić... po jakimś czasie po prostu go gaszę, bo nie ma, co paliwa marnować, wciskam sprzęgło i dopycham go do domu... bo najgorsze jest to, że później po zdjęciu pokrywy dociskam sprzęgło na maksa i normalnie zmieniam bieg na luz, ustawiam zmieniacz(po sporej ilości takich awarii mam już w tym wprawę) i wszystko działa super... do czasu... P.S. Sorki, że nie pisałem od razu, ale nie miałem dostępu do netu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joe Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 generalnie sprzeglo nie ma nic do tego bo i bez niego biegi da sie wlaczyc,a na wylaczonym silniku to idzie zmieniac biegi normalnie? od 1 w gore i spowrotem? wiec albo jest skrzynia zle zlozona,albo co bardziej prawdopodobne odksztalcona sprezynka od automatu(ta mala) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 18 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2005 Pierwsze pytanie jak masz zlozona skrzynie biegow, jestes pewien ze dobrze ja zlozyles i wydystansowales?? Po drugie czy odpowiednio ustawiasz na znaki walek z automatem zmiany biegow? Po trzecie czy masz odpowiednio ustawione srobki ograniczajace wychylenie sie zebatki automatu zmiany biegow. Po czwarte w jakim stanie sa sprezyny? Rozumiem ze nie masz problemu ze sperzeglem....Po mojemu jezeli jestes w stanie zmieniac biegi pozniej. Troche takie moze i glupie pytanie ale czy nie masz wyrobionych nadto tulejek i nie przeskakuje ci automat na zebach??:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilq Opublikowano 21 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 Zastanawiam się właśnie nad stanem sprężynek w zmieniaczu(bo sam zmieniacz raczej mam złożony dobrze... śruby poustawiane itp)... możliwym problemem jest też podobno sprężyna w sprzęgle, przynajmniej tak mi powiedział poprzedni właściciel. Co do złożenia samej skrzyni nie wypowiadam się bo ja jej nie składałem... Może coś da jak spróbuję jaśniej opisać problem... bez gadania co ja z nim robię :-D : Śmigam na Janku, wszystko pięknie sobie działa :twisted: i powiedzmy że potrzebuje z jakiś powodów zredukować do 1ki, potem ruszam z np. skrzyżowania i nie mogę już wrzucić 2jki(ani żadnego innego biegu). Na postoju przy zgaszonym silniku jest to samo(czyli jakby zablokowana na 1ce skrzynia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 trzeba ja rozebrac i ponownie poprawnie zlozyc, innego wyjscia nie widze...:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
