Gość mati15 Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2005 Mam problem z Yamahą RD 80 (silnik identyczny co w DT80) nie chce się bardziej rozpędzić niż do 60 km/h co jest grane!??zrobiłem szlif jest nowy tłok pierścienie przejechałem wystarczająco kilometrów żeby się dotarła i dalej jedzie 60 tyle że troche silniejsza jest !Nie wiem co mam zrobić żeby pojechała więcej !Czy w tych silnikach (rok pr.1986)były jakieś blokady w tłumiku i na gaźniku?Czy to zapłon (motor pali od kopnięcia) .Mechanicy z serwisu mi mówią żę to nie możliwe że są blokady!A znowu jeden co dt z takim samym silnikiem że są!Doradźcie coś !moje gg 6015109 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 w rd i dt sa blokady ( zaplon- modoł , dyfuzor - bebechy , i w gazniku cos ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewertas Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 A nie masz zapchanego wydechu?Opisz może jak osiąga te 60 km/h.Jak dojdzie do tej prędkości, to obroty wzrastają czy już nie, a jak się wkręca na obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati15 Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Własnie na początku w miare dobrze się wkręca ale żeby się rozpędzić musze manipulować gazem i jak dojdzie z ledwością do 60 to nie moge dać gazu bo się dławi jak dam troszeczke to ją całą trzepie niby jest zapas gazu ale nie moge go użyć bo traci moc tak jak by się dławiła ,zalewało ją czy coś!dzisiaj czyściłem wydech -czyściutki!A tak poza tym to koślawo przyśpiesza musze ją piłować na każdym biegu do końca żeby te 60 pojechać i strasze długo to trwa!Kumpel ma honde mbx 80 to jak sie na niej przejechałem to masakra ciągnie jak szalona w porównaniu do mojej!moduł miałem zamawiany używany to podejrzewam że nie ma już blokady,w wydechu pusto i czysto ,zostaje gaźnik!Tylko co z nim nie tak!A jaką średnice powinien mieć kruciec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 9 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2005 masz ten sam klopot co ja, ale ja daje zawsze manetke na maksa. ja mam po prsotu malutki gaznik(14mm) a taki motor(jak moj) powinien miec chociaz te 20... i mysle ze twoj tez cos kolo tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati15 Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Nie moge dać gazu na maksa bo mi się dławi a mieżyłem dzisiaj średnice i mam więcej niż 14 mm koło 20 jakoś i nie wiem czy to od tego zalerzy czy nie , czy za mała średnica . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewertas Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Kolego a może poprostu masz przypchany gaźnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati15 Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2005 Czyściłem go niedawno !Niemożliwe żeby już był zapchany! [ Dopisane: 18-08-2005, 01:42 ]Pomóżcie ,a czy wydach może mieć tak duży wpływ na osiągi ??Bo mam wydech o 50ccm chłodzonej powietrzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xkarlx Opublikowano 27 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2005 a ja mam 50 chlodzone powietrzem teoretycznie dyfuzor czysty jest tlumika brak ale dojezdza do 50 i nii chce wiecej jechac z gazem nie ma problemow ladnei sie wkreca to jest dt 50r z 94 POMOCY wlasnie wygrzebalem gdzie ze moze to jest blokada na cdi ale czy w mojej dt tez takie cudo jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 27 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2005 Pomóżcie ,a czy wydach może mieć tak duży wpływ na osiągi ??Bo mam wydech o 50ccm chłodzonej powietrzem właśnie sobie odpowiedziałeś Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBA Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 dmuchnij sobie w rure... ja sie męczyłem 3 miesiące, jechałem 50 km/h max pod górke nie moglem wjechać na 2 co kiedy robiłem to na 6. okazało sie ze wydech był tak zapchany ze nawet sie nie dało dmuchnąć. rozciąłem, wywaliłem wszystko i od razu 100% róznica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
