Lukas_lbn Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Siema czy jak chce dolac oleju do amora aby byl twardszy to musze odkrecać go czy moge wlac od góry zwyczajnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Siema czy jak chce dolac oleju do amora aby byl twardszy to musze odkrecać go czy moge wlac od góry zwyczajnie??Musisz spuścic najpierw stary olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam87 Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 możesz lać od góry tylko musisz zmierzyć żeby był odpowiedni poziom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas_lbn Opublikowano 27 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 a niemoge zmieszc ze starym ?? jak nie to jak go spucsic od dołu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 a niemoge zmieszc ze starym ?? jak nie to jak go spucsic od dołu??Nie bo oleju musi byc okreslona ilosc ( jak w ksiazce serwisowej)!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas_lbn Opublikowano 27 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 a ile powinno byc bo niemam ksiazki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
