Banan_007 Opublikowano 27 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Iglice zmieniaj o jeden rowek nie więcej i zobacz jak zachowuje sie silnik. Poziom paliwa w gazniku zmniejsza sie wyginajac blaszke pływaka do dolu a nie do góry.To jest już zrobione i pali tak samo. a filtr powietrza sprawdziłeś ??Filtr jest sprawdzony. sprawdz też ustawienie wyprzedzenia zapłonu. Powinno byc na nieoddławionym silniku ok 1' date='5-1' date='8mm przed GMP.Jeżeli oddławiłeś silnik to ustaw na 2mm przed GMP[/quote'']To trzeba sprawdzić bo nie wiem jak tam jest, a silnik nie jest oddławiony. No i trzeba się wziąć za tłumik i go jakoś zdjąć i zobaczyć. pozdro :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 a jaki masz V max?? może czas na remont? niebył czasem tuningowany silnik typu podcinanie tłoka itd??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan_007 Opublikowano 27 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Vmax to 55-60km/h i nic nie było tuningowane :? Przerywacz i tłumik trzeba sprawdzić bo w tym widze przyczynę - ale to puzniej bo narazie brak bęzyny :) dzięki za wypowiedzi jak będzie palił mniej to się pochwalę i powiem co zrobiłem :D pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 wsadz gaznik z motorynki jawka szła na nim 60a jawka byla mocno zastana :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 8O wsadz gaznik z motorynki :-D Ma to niewielki sens tylko w ogarku zdławionym. Ja bym wolał oryginalny gaznik i usuniecie blokad - jakich?poczytaj na forum. Ogarek ma wtedy większą moc i prędkość przy spalaniu ok 3-3,5 l/100km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan_007 Opublikowano 28 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2005 mój były ogar jest oddławiony nie wiem czy do końca ale jest. Kolanko ucięte i kwadratowy wlot paliwa z gaźnika do cylindra czy jakoś tak ale dysz nie wymieniałem ,a i cylinder 55ccm jest załozony i 3 pierscienie na tłoku i przy spokojnej jeździe (bardzo spokojnej) spalił troszeczke mniej jak 3 litry na 100km . Normalnie pali 3,5-4l/100km przy umiarkowanej jeździe :buttrock: a tamten ogar 4,5-5l/100km 8O to troszke sporawo. pozdro ;) troszkę za dużo tego "i" ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
