paliwo w filtrze powietrza?!?!?!
zima
witam
kumpel ma taki problem ze skuterem
wycieklo przez noc paliwo(po wczesniejszym kreceniu przy gazniku przez niego), stwierdzil ze jest do wymiany gaznik.mowie mu "kreciles,warto zajrzec",co sie okazalo,paliwo przelewa sie do filtra powietrza 8O ,czy ktos sie spotkal z podobnym przypadkiem?
za pomoc dziekuje w imieniu madrego kolegi :lol:
pozdro
czyli nalezy ustawic poziom paliwa w komorze plywakowej.no to na tym gdzie jest plywak moja wiedza sie konczy,niestety bez teoretycznego wykladu nie dam rady...jesli komus sie chce wylozyc procedure bede wdzieczny,jesli nie "no problem"
dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Podejrzewam że w tym przypadku poziom paliwa jest za wysoki. Nie wiem jak wygląda ten gaźnik. W moim podgina sie blaszki trzymające pływak.
Aby obniżyć poziom trzeba blaszki trzymające pływak wygiąć tak aby zaworek zamykał sie wcześniej. Rób to z wyczuciem i nie wyginaj za dużo myśle że 2mm (mierzone przy pływaku podniesionym) powinno wystarczyć. Na początku sprawdź zaworek.
Jeżeli pływak steruje zaworkiem za pomocą igły to poziomu nie ustawisz.
Wtedy pływak nie posiada blaszek, takie gaźniki też są.
Wtedy pływak nie posiada blaszek' date=' takie gaźniki też są.[/quote']
to jest wlasnie taki gaznik z metalowa iglica w komorze,ktora odcina doplyw paliwa.
pozdro
