olek89 Opublikowano 8 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2005 Ostatnio przeglądając ogłoszenia wpadłem na szalony pomysł zamontowania silnika od Yamahy RD 80MX do Charta :] silnik ten posiada zębatke zdawczą po tej samej stronie co chart, również mocowania wydają mi się podobne. Chłodzenie powietrzem dodatkowo ułatwia sprawę gdyż nie trzeba by przerabiać nic w zakresie chłodzenia. Czy ktoś z Was ma Yamahe rd (podobno dt mają taki sam silnik)? Jeśli tak to prosiłbym o podanie wymiarów tego silnika oraz rozstaw mocowań. Wypowiadajcie się jaki zakres przeróbek bym musiał wykonać oraz na co zwrócić szczególną uwagę. Za wszystkie posty serdeczne dzięki. Pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 8 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2005 szkoda charta pozatym w yamaszcze masz mocowanie z przodu i tylne z gory wiec w mocowanie gorne w charcie nie wejdzie - nie obejdzie sie bez spawania nowych uchwytowz przodu trzeba zrobic mocowanie - spawanie migomatem- w dt to jest kolyska taka , mocowania sa dosc szerokie wiec PO Co Ci to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 8 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2005 Mysle ze jakos by sie dalo. hehe zycze powodzenia jak cos skombinujesz zuc fotki na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olek89 Opublikowano 8 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2005 Myślę, że zamiast kołyski dałoby się solidnie przyspawać jakiś stelarz pod silnik. Ile taki silnik w dość dobrym stanie mógłby kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riksza Opublikowano 8 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2005 a nie lepiej kupić już tą RD ?? wyjdzie na lepsze a i cena bedzie podobna jezeli zamierzasz wmontowac ten silnik do charta. a pozatym to kolejny post typu "czy da sie wlozyc silnik od tego do tamtego ?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaWaK Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 A ja bym radził zalozyc taki temat dopierojak będziesz miał juz silnik od tej yamahy ... takie rzczy to się nierobi z wymiarów mocowań tylko na rzywca trzeba prrzymiezać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olek89 Opublikowano 9 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Kupno motoru to pójście na łatwizne ;) poza tym sylwetka charta jest na tyle ładna, że warto pokombinować :] Jawak- po to ten post założyłem, aby was poprosić o sugestie i wymiary silnika. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 olek89 nie kombinuj tak bo sie przemenczyszlepiej kup rd i wsadz bak boczki kanape lampe blotniki od charta :P wyjdzie prawie na to samo ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitu Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 No jak wsadzają silniczki od WSK do motorynki... Myśle, że będzię się dało zrobić... Będzie jedyny w swoim rodzaju ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
