regulator napiecia od TZR`y do TDR`y
zima
hej
nie bede opisywal problemu,zrobilem to w poscie przedwczoraj n.t.elektryki.
pytanie laika,czy mozna zmienic w TDR`ce regulator na reg.z TZR`y i jak to sprawdzic czy bedzie pasowal (nie mam pojecia jakie parametry musi spelniac)
jesli ktos kiedys cos podobnego zrobil i podzieli sie doswiadczeniami bede zobowiazany
pozdrawiam
hej
dzieki za odzew
zdjecia moglbym wrzucic dopiero wieczorem wiec poszperalem w sieci i znalazlem cos takiego
http://motorcycleproducts.co.uk/catalogue/...8344c6995e903b4
jak widac to jest reg. od GPZ750 lub CB250
http://www.hondaspares.com/newparts/detail...D=102502&mydep=
taki wlasnie ktos wstawil do mojej TDR`ki
mam regulator tej samej firmy "shindengen" model SH239 1.5.1.ktory fabrycznie jest do TZR 125 (sprawdzalem w sieci)
z mojego starego wchodzi 6 przewodow (czer,czar,ziel,3*bial)
zielony dochodzi do aku
czer polaczony z czarnym dochodzi do stycznika przy aku (stycznik byl wymieniany)
3 biale wchodza do alternatora
w tym do TZR jest rowniez 6 przewodow(3 biale polaczone w jedna kostke
czer,czar i braz polaczone w druga kostke)
mam nadzieje ze przedstawilem to na tyle obrazowo ze jestes w stanie rozwiazac ta lamiglowke
pozdrawiam
taki jest fabryczny do TDR
http://motorcycleproducts.co.uk/catalogue/...roducts_id/3369
pytales o alternator
nieruchome uzwojenie w srodku wirujacy magnes (mam nadzieje ze to miales na mysli)
jeszcze raz pozdro
z mojego starego wchodzi 6 przewodow (czer' date='czar,ziel,3*bial)
3 biale wchodza do alternatora [/quote']
byl zle podlaczony, ale (raczej) to nie wyrzadzilo szkod
biale ok, czerwony ok, zielony ok, czarny powinien byc podlaczony pod + dopiero po wlaczeniu stacyjki, a nie bezposrednio pod aku
czer' date='czar i braz polaczone w druga kostke) [/quote']
podlaczasz:
- biale do alternatora (obojetnie jaki z jakim)
- czerwony bezposrednio na + aku, czyli moze byc pod przekaznik rozrusznika
- brazowy bezposrednio na - aku
- czarny pod + po wlaczeniu stacyjki (pogrzeb w instalacji i znajdz takowy przewod)
jak masz schemat instalki TDRy to zapodaj linka
p.s.
ten regler mi wogole nie pasuje do Twojej instalki, chyba, ze we wtyczce sa: 3 fazy (biale), wychodzi +, a masa jest na obudowie - bo sa tylko 4 konektory, ale nie sadze. watpliwosci rozwialby schemat
wyczyscilem styki,popsikalem WD40,naladowalem aku,odpalilem i po kilkuminutowej jezdzie sprawdzilem ladowanie jest ok.14.5V,wiec wszystko wrocilo do normy ale bede mial uwage na niego i pogrzebie jeszcze w tych kalbach od reglera
dzieki za pomoc
P.S.jak cos znajde od TDR to wrzuce ale z tym modelem jest BIIIIG problem w necie,zupelnie nie wiem czemu...
pozdro
