mam lampe takie kocie oczy tylko jak ona świeci??
Siema zakupiłem sibie lampe do swojej dtr 125 06280507157lr.th.jpg podłączyłem ją tak jak amm krutkie to swieca mi 4 swiatła ale słabiej i to sporo od długich na długie mam ustawione te 2 środkowe i one dają bardzo dobrze na 5 a te 4 co mam na któtkie dają średnio tak na 3 czy jest możliwośc aby zrobić tak aby te 4 dawały tak jak te 2 żeby śwaitło było z nich tak wyrażne jak z tych 2 i wtedy bym ustawił sobie na długie te 4 swieciły by zarąbiście ?? jak to zrobic?
ja wiem ale chciałęm aby te 2 środkowe swieciły mocno mi i to by były krutkie ai jak przełącze na długie to żeby 4 świeciły tak samo mocno jak te 2 na krutkich ??
[ Dopisane: 02-07-2005, 10:01 ]
Może rozpisze mam kable zółte i czarne i amse mase ze światłem połączyłem razem bo tak było w starym a te zółte złaczyłem razem jak w starym i czarne tez i jak włączam krótkie to swieca mi 2 światła środkowe tak ostro a jak przełacze na długie to swieca 4 ale tak niezadobrze sporo mniej od tych 2 i chce aby świeciły mi te 4 jak te 2
amm krutkie to swieca  ... switło b
krutkie ai jak i amse mase to swieca mi 2 to swieca 4 ale tak niezadobrze sporo mniej od tych 2 i chce aby świeciły mi te 4 jak te 2
Ładny zrobiłem wybór? "The Best of ..." , można powiedzieć. Mnie bardziej niż światła zafascynowała pisownia ... Tego się czytać nie da, weź się skup trochę i nie męcz ludzi.
Pozdro, Paweł
Podlacz swiatla rownolegle nie  szeregowo i powinno byc lepiej (powinno lepiej swiecic i na krotkich i na dlugich)
troche niebardzo moge to zrozumiec rozpisz troche bardziej jak mam podłączyć mam 1 mase 2 kable zółte i 2 kable czarne masa to jeden kabel 2 zółte i 2 czarne muszą być zesoba tz zółte z zółtymi a czarne z czarnymi .Z tego mojego swiatła wychodzi masa przy kazdej zarówce .żarówki mam cztery czyli cztery kable od masy i zostaja jeszcze 4 na podłaczenie 2 kabli od żarówek do żółtych od motoru i 2 kabli od zarówek do tych czarnych od motoru. Od masy w motorze mam jeden kabelek a w mojej lampie przedniej wychodzi od kazdej lampy po 1 czyli do tego jednego co jest w motorze podłączam 4 te od lamp.A reszta do podłączenia 2 kabli do zółtych i 2 do czarnych jak pisałem.I jak mam to podłaczyć aby było równolegle??
