bozztom Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 Witam, mam problem z ładowaniem, w poprzednim sezonie padł regulator, wymieniłem go na nowy. Teraz okazalo sie ze po miesiacu jazdy przepaliły sie kabelki fazowe, i prawdopodobnie regulator sie zepsuł ponownie, ponieważ sa takie same objawy jak rok temu, przy wlaczonych swiatlach spada napięcie ponizej 12v na wolnych obrotach. co moze byc nie tak? już zgłupiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUZIPOWER Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 moze ten regulator co wymieniles byl trefny ? znajomy w XX-sie mial motyw, ze akumulator mu przeladowywalo (zaczynal piszczec jak stary telewizor czarno-bialy juz po minucie od odpalenia fury) kupil z allegro regulator, przez krotki czas bylo dobrze, ale siadlo mu ladowanie... okazalo sie, ze kupic trefny regulator ! po wymianie na pewniaka jest luzik ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salata123 Opublikowano 26 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2005 Sprawdz tez czy akumlator nie zabija go Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bozztom Opublikowano 26 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2005 akumulator jest nowy, a jak go sprawdzic? no a ten regulator był nowy wiec nie pownien sie spalić :-/ jeszcze wiatrak z komputera podlaczylem do niego zeby sie mniej grzał i dalej to samo co przedtem, spalone kabelki i regulator :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
