z kąd ten olej ?? w CBR F4
lolek
Jeszcze tydzień nie minął jeszcze się nie zdążyłem nacieszyć dobrze moją pszczółką a już stwierdzam chyba jakis defekt 8O
wczoraj jak stała na słońcu i przychodze i pod motorem kilka kropel czegoś tłustego , patrze na silnik i poniżej głowicy u...ny olejem delikatnie mówiąc :) , przyjechałem z pracy do domu odczekałem aż ostygnie i popsikałem środkiem do mycia takich zabrudzen i spłukałem wodą ...
sprawdziłem olej i stan jest w połowie nawet ciut więcej... potem pojeździłem i dziś patrze i już coś mi sie wydaje że jest tam już nie całkiem sucho :cry: , co to może byc , głowica czysta , pokrywa wałków czysta , tylko po prawej stronie stojąc przodem do motoru , tak na wysokości chyba uszczelki pod głowicą coś sie zaczyna ślimaczyć :)
ma ktos pomysł , można z tym jeździć :?: objawów żadnych niepokojących nie zaobserwowałęm , pali na raz, nie kopci , równo pracuje , ubytku oleju na razie nie stwierdzam ...
czy może to byc uszczelka pod głowicą :?:
Help
W tym modelu mogła sięrozszczelnić uszczelkoa pokrywy zaworów, lob okolice filtra oleju. Sprawdź to dokładnie. Najlepiej na kilka dni zrzucić dolne części owiewki.
