Plecaczek musi sie trzymac na postoju czy nie...
dawca
wydaje mi sie ze pseudoruszenie jest ok :banghead:
u mnie wyglada to troche inaczej...
niestety na poczatku sezonu mielismy maly wypadek wlasnie przy ruszaniu ze swiateł i teraz jesli mam obydwie lapy na kierownicy moj pleczaczek trzyma sie caly czas...
nie ma szansy zeby ruszyc jesli nie masz obydwu rak na kierownicy...
l
8)
aha, no i ja jeszcze czasem klepię pleckaczka po nodze jesli widzę, że coś może być nie tak.
Klepnięcie to w ogóle bardzo dobry sposób na syglalizację czegokolwiek, choćby tego, że bedzie ostrzej niż zwykle i przydałoby się lepsze zespolenie oojga :-)
Niewielki ruch ręką, a naprawdę daje rezultaty. Trzeba się tylko wcześniej dogadać co do umówionego znaku/sygnału :-)
jeśli nawet się nie trzyma, co raczej jest mało rozsądne, to powinien być zorientowany, czy przypadkiem za chwilkę nie będziesz ruszał, jakie jest światło, warunki drogowe itd. Ale najważniejsze to wyjaśnić wszystko przed jazdą, pojętny plecaczek powinien zrozumieć :banghead:
tak jest dobry plecak obserwuje drogę razem z kierowcą, razem z nim ocenia to co się stanie, bądź tez stac może, musi być przygotowany na wszystko,
jednak czasem nie sposób, stojąc na światłach ciągle kurczowo trzymać się kierowcy :-)) Będzie to męczące zarówno dla kierowcy jak i dla pasażera. Dlatego wszlekie sygnały od wodzireja są jak najbardziej wsakzane.
Moim zdaniem lepiej przedobrzyć niż czegoś niedopilnować :-))
jak sie jezdzi caly czas z tym samym plecakiem to duet sie zgra co innego jak masz non stop nowy
staly duet to podstawa - masz racje
Wystarczy udowodnić' date=' że ma za co chwycić.............. [/quote']
o nie! wszystkie plecaczki uprzedzam: za hamulec reczny nie chwytamy i go nie zaciagamy. tym bardziej nie naciskamy guziczka :mrgreen:
p.s. mojego osobistego plecaczka to nie dotyczy :)
p.s. mojego osobistego plecaczka to nie dotyczy [/quote']
Mnie problem nie dotyczy, plecaczków nie wożę, zresztą siłą rzeczy, nie ma za co chwycić :mrgreen:
