Jaro Opublikowano 11 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2005 Zakupilem niedawno MZ i jak zwykle mam problemy ze sprzeglem a dokladnie po chwilowej jezdzie sprzeglo nie chce odbijac. Po rozkreceniu nic nie zauwazam wszystko wyglada tak samo bez zadnych zatarc itp. Skladam ponownie jezdze chwile i znowu to samo. Powtarzalem tak moze z 6 razy, nasmarowalem olejem dzwignie wyciskajaca i tuleje lozyska ale nic sie nie zmienilo. Mam jeszcze jedno pytanie, nie wiem czy sprzeglo jest wystarczajaco daleko osadzone na wale korbowym bo od strony silnika jest zabierak ktory wchodzi w tarcze sprzeglowe i wlasnie na nim jest luz (lewo, prawo), moge go palcami wyciagac z tarcz kosza sprzeglowego na ok 1cm. Sprzeglo nie obraca sie na wale korbowym, probowalem bardziej je wcisnac ale nie dawalo rady. Poza tym nie ma zadnych problemow z skreceniem tego wszystkiego i wyregulowaniem sprzegla. Jak ktos cos wie na ten temat prosze o odpowiedz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
błażejreda16 Opublikowano 11 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2005 witam:)ja też miałem ten sam proble w mojej mz es/2 tropik!ale niepamiętam zabordzo co to było :cry: a wieć tak sprawć czy linka od sprzęgła nie jest uszkodzw sprzęgle masz chbyba 6 sprężyn czy są to orginalne spręzyny?a tak po pierwsze czy masz podkładke i tulejke na wale?odkręc pokrywe sprzęgła i zobacz czy po między spężynami niema jakiegoś syfu! [ Dodano: 11-06-2005, 21:22 ]masz jeszcze coś takiego www.ostmotorrad.de/mz/es/repes2/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 a ja znalazlem odpowiedz. wystarczylo nie wylaczac motocykla z wcisnietym sprzeglem i na biegu. jak wylaczalo sie na luzie, to bylo wszystko ok. inna sprawa moze byc zle/krzywe zamocowanie misy olejowej, przy opcji wybitych tulejek ustalajacych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 13 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 syfu miedzy sprezynami nie ma i mam oryginalne sprezyny to raczej nie jest wina tego. Linke mam juz stara ale nie jest postrzepiona, sprawdzalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
błażejreda16 Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 czitamok zapytam sie Magajweja(gościa który miał taką mz i dam ci odp w najbliższych dniach :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 ta przypadlos ma miejsce takze w innych mz, np. w etz 250/1, bo sam takie przypadki zaliczylem. a jak sie cos takiego zdarzy trzeba uderzyc mlotkiem gumowym w dekielek regulacji sprzegla - mi to pomagalo, chociaz to wcale nie usuwa awarii, jedynie skutek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
