kszyhoo Opublikowano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 czesc! mam simsona s-51 i mam taki problem... z rana jak mam juz jechac odkrecam kranik i leci przez niego benzyna, chociaz wieczorem gaznik byl pelen paliwka. tak jakby sie zalewal...co moze byc grane? :D W sumie to nie mam problemow z odpalanie, choc kiedys byly:P ale mnie to drazni, bo jakby nie bylo pobiera wiecej paliwa niz normalnie. czy to kwestia regulacji? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris02 Opublikowano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 Kup nowy kranik!! Kumpel miał taki sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 Kup nowy kranik!! Kumpel miał taki sam problem.No ale co sie w takim razie dzieje z paliwem ktorym byl napelniony gaznik? CZy nic Ci z Simaka nie kapie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marta69 Opublikowano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 Może jest po prostu zapchany albo źle wyregulowany. Spróbuj go inaczej wyregulować i sprawdź efekty, a jak to nie pomoże to tak jak napisał Kris - zainwestuj w nowy :D pzdr. Cytuj Radosna twórczość ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 8 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 Dzieki za rady koledzy :D sprobuje i takMam jeszcze jedno pytanko: Na ssaniu nie mam wolnych obrotow, musze trzymac okolo pol manetki gazu lub caly czas gazowac. pozatym jak jest juz rozgrzany to jak wlaczam ssanie to prawie nie ma mocy. koles ma na odwrot na ssaniu idzie jak opetany... dzieki za pomoc i prosze o rady do w/w problemu pozdrawiam Kszyhoo Simson Squad Zielona Góra :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aLLy Opublikowano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 najlepiej zeby sprawdzic czy to wina kranika badz gaznika, wykrec go , przeczysc dokladnie benzynka badz gazolinka. przejedz sie i sprawdz czy to samo. Mozesz rownierz na noc podstawic po gaznik kartke , wtedy bedziesz mial pewnosc ze nie kapie z gaznika btw.wygadana_bestia to jest dziewczyna.. nie zebym sie czepial , ale troche kultury nie zaszkodzi :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaWaK Opublikowano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2005 Jak to co ... paliwko paruje 8) umnie w jawce to samo gaźnik pełny wieczorem, a rano pusty 8) 2 ... Wyrególować gaxnik i możliwe zmienić świece .... ale tu czegoś nierozumiem przecież jak się silnik rozgrzeje to na sssaniu go poprostu zalewa .... PS ,,, Witam zieloną góre :twisted: :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris02 Opublikowano 9 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2005 ale tu czegoś nierozumiem przecież jak się silnik rozgrzeje to na sssaniu go poprostu zalewa .... Zgadza się w simsonie i w Hondzie tak jest. ALe zależy w jakich momentach. Jeżeli stoi na biegu jałowym i włączysz ssanie bez dodawania gazu to powinno wszystko dobrze działać. Jeżeli zaś jedziesz na 2 czy na wyższym biegu (wszystko zależy od motcykla) i włączysz ssanie do motocykl gaśnie bo go zalewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 9 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2005 Przez noc benzyna paruje z komory plywakowej ,we wszystkim tak mam ,w charcie ,w jawce i w maluchu wiec tak musi byc :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
