simson51 Opublikowano 4 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2005 Witam!Mój Simson był ciągle słaby. Nie pomógł nawet remont. Aż pewnego dnia postanowiłem zabrać sie za rurę(orginalna). Gdy je wyczyściłem motorek nie ten. Zaraz był mocniejszy. Lecz długo sie nie cieszyłem, ponieważ za tydzień znów sie to powtórzyło! Dlaczego rura ciagle sie zatyka i jak ją porządnie wyczyścić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karzeł Opublikowano 4 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2005 w motocrossie słyszałem o podpalaniu tłumików. tj ze odrecasz, troszke benzynki i podpalasz i to wszystko ładnie wypali ale nie wiem czy to jest bezpieczne w simku, ja w jawce tak nie zrobie chyba ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 4 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2005 Napisz jaki lejesz olej bo od tego też dużo zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 4 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2005 Wypalałem tłumik w simsonie. Trzy razy w roku.Miałem wersje enduro i końcówka była zdejmowana. Żeby sie nie zapychał trzeba lać olej 1:50 i nie więcej. Nie zamulaj sprzęta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simson51 Opublikowano 4 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2005 Znaczy sie tak. Simson chodził kiedys cały czas na mixolu. Dopiero od niedawna przerzyciłem się po remoncie na orlen semysyntetic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karzeł Opublikowano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2005 orlen ten semiyntetyk to jest jeszcze gorszy od mixola... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 5 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2005 Orlen półsyntetyczny jest dużo lepszy od mixola motor nie dymi i nie przegrzewa sie. Moim zdaniem jest to najepszy olej do dwusówa za te pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simson51 Opublikowano 5 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2005 Popieram! Moim zdaniem olej z orlena jest lepszy napewno, lecz czy on nie powoduje rozpuszczanie starego mixola np. w rurze? Postanowiłem wrzócić rurę z jawki i teraz simek chodzi jak ze sklepu. Na jedynce z gazu po jednym daje. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riksza Opublikowano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2005 taa ten czerwony pol syntetyk nie jest zły.. zostawia mniej nagaru niz mixol .. i simson kuzyna mial lepsze osiagi na nim niz na mixolu.. aa pytanie jeszcze : mozna rozmontowac tłumik w simsonie ?? jak to zrobic ? i jak go dobrze przeczyszcic? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2005 Jak rozmątować tłumik w Simsonie?Prosta sprawa jeżeli masz wersje enduro (z tłumikiem u góry) odręcasz tłumik; pod tylnym mocowaniem tym przykręcanym do amortyzatora jest połączenie dwóch części. W końcowej części tłumika są takie dwa talerzyki połączone rurkami trzeba je wyjąć i wyczyścić.Ja robiłem tak: czściłem talerzyki szczatką druciną. Za pomocą płaskiego śrubokręta można przeczyścić te rurki. Przednią część wypalałem benzyną potem stukałem aby wypalony nagar wypadł. Pamiętam że było go dość dużo.Jeżeli masz "zwykłego" simsona to chyba tłumik jest nierozbieralny jak w mz ale nie wiem na pewno. Jak sie nie rozbiera to można go przeciąć szlifierką kątową.Ostatnio kupiłem sobie nowy tłumik do mojej MZ etz 150 podczas wymiany okazało sie że stary jest trzy razy cięższy od nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simson51 Opublikowano 12 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Rozebrać jest ją jest łatwo, ale jak wyczyścić część nierozebieralną? Ja wypaliłem ją zgrzewaczem do papy. To jest taki moża powiedzieć "miotasz płomieni"... Lecz rura znów się zatkała! Zaczoł z niej najpierw lecieć olej a potem simek znów był "padniony"... Słyszałem o płynach, które się wlewa i rozpuszczają osad, ale niewiem czy to coś da. Narazie cały czas jeżdzę na ruże z jawki i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawron89 Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 jaki tłumik z jawki dałes do simaka? ten co był tez w ogarze 200 ? a ja mysle zeby włozyc sportpwy wydech do simaka bo chyba on sie bedzie mnie zatykał co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simson51 Opublikowano 12 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Nie zakładaj "sportowego tłumika do simsona"!!! On tylko się tak nazywa. Mocy nic nie daje tylko ryczy bardziej! Ja wrzuciłem orginalny tłumik z JAWY 50 Mustang!!! Co prawda chodzi trochę głośniej ale mocy wiecej(w moim przypadku)!!! :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilof_brzesko Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 bierzesz wiertarke z brutem zamiast wiertla zdejmuujesz koncowke w normalnej w tej tuningowej wkladasz ten drut z jednej i drugiej strony i ogien on obczepie ci wszystko tak robilem w komarzej simsonie i mz i bylo ok potem wyczepujesz nagar i jest super !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 To wyjasnia wszystko http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.php?t=20765 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
