zrgregor Opublikowano 27 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2005 W poniedziałek wracałem do domciu i w pewnym momencie moc poszła się gonić a z wydechów daje się słyszeć lekkie strzały - jakby kichanie. sprawdzałem już świece, filtr powietrza, przewody - nic podejrzanego.Na wolnch obrotach chodzi OK, na postoju wkręca się bezproblemowo ale pod obciążeniem, czyli np. z pod świateł objeżdzają mnie maluszki. Dodatkowo moc dozowana jest strzałami - 5 sek. nic, strzał do przodu, znowu nic, znowu strzał itd. :x Ale o co chodzi :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Albo masz problem z ciągłościa dopływu paliwa, albo padł ci moduł zapłonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiśnia Pawel Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 no ja juz sie terz nawalczylem z takimi strzalami w jednym sprzecie byly tylko gazniki a w drugim problem nie zostal rozwiazany ale obstawiam wlasnie na modul jak jest u siebie nie wiem ,czeka cie walka 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DzikoExtrem Opublikowano 1 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2005 Ja po zakupie mojej Virowki mialem podobne objawy tylko ze jeszcze przy wysokich obrotach brakowalo mocy.Wiesz co sie okazalo .......moj mechanik malo nie dostal pier...lca i walczyl z tym chyba ze 3 dni (cale). A to poprostu zapowietrzyl sie uklad paliwowy :!: :!: :!: Radze sprawdzic pompke paliwa i odpowietrzyc dokladnie caly uklad :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
