Pomoc w tłumaczeniu opisu gaźników.
Witam.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w przetłumaczeniu tekstu aukcji (opisu towaru).
Facet nie odpowiada na listy po angielsku i pojawił się problem.
link do aukcji :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...7975111440&rd=1
Pozdrawiam i dzięki za ew. pomoc.
SQ7NSQ
Teil wurde gereinigt,Membranen ok,Schwimmerkammern und DĂźsen saubergemacht !
Die Befestigungsschrauben von Schwimmerkammern und Chromdeckeln sind durch Edelstahlschrauben ersetzt worden !
Ablass-Schrauben in den Schwimmer-kammerndeckel sind leider,wie so oft,festgebacken,aber wer macht die schon auf....
Drosselklappen und Gemischregulier-Schrauben sollten vieleicht Eingestellt werden!
Verkauf von privat, als Ersatzteilträger,Bastelobjekt ohne Garantie !
Część została oczyszczona, membrany ok, komory pływakowe i dysze wyczyszczone. Śruby mocujące komory pływakowej i chromowane dekle zostały zastąpione przez śruby ze stali szlachetnej. Śruby spustowe w deklach komór pływakowych są niestety, jak to często bywa, zapieczone, ale kto je odkręca...? Przepustnice i śruby regulacji mieszanki powinny zostać raczej wyregulowane.
Sprzedaż prywatna, jako nośnik części zamiennej (?, tego wyrażenia nie jestem pewien), obiekt do majsterkowania bez gwarancji
