ryzyko zdjęcia blokad
magneto
chce zdjac blokade z tlumika w hondzie mbx 50. wiem gdzie gokladnie sie znajduje no i jak ja oczywiscie zdjac. pozostaje tylko kwestia tego, czy po zdjeciu dlawika motor nie bedzie smiesznie pierdzial i straci na mocy. dodam tylko ze obrotomierz jest wyskalowany do 12000 a silnik wkreca sie tylko do 7-8. spaliny wychodza z rury nawet po 5 minutach po zgaszeniu silnika. jedyne co, to blokada na wydechu. potem zajme sie kruccem ssacym, ale to juz mniejsza z tym.
napewno jest na tlumiku, wiem nawet dokladnie gdzie. podejrzewam ze na module tez moze byc, ale z tym dam juz sobie spokoj, wystarczy mi predkosc 80-90 km/h
czy hondy mbx 50 byly blokowane na skrzyni biegow??? ja mam cztery biegi, ale jestem niemal pewnien ze powinno byc ich wiecej. powstala ponoc wersja hiszpanska, posiadajaca 4 biegi, ale motor byl sprowadzony z niemiec i nie mial nic wiecej wspolnego z tymi 4 biegowkami..
  rozek napisał:
a pierdziec to on juz i tak pierdzi  ;)
pierdziec to moze i pierdzi, ale nie tak jak pozostale wszystkie 50tki z ktorymi mialem doczynienia. mniejsza z tym czy bedzie bardziej pierdziec i tak musze odblokowac, bo nie mam zamiaru taka maszyna jezdzic 50km/h
