BŁAGAM, POMOCY!! - jak założyc kopnik?
bohen
Witam
Mam mz etz 250. Dziś zdjąłem kopnik, bo gwint na tej śrubie co mocuje kopnik do wałka jest zrypany, więc chciałem tą śrubę wymienić na nową. Ale to nie jest śruba tylko taki jakby klin z gwintem. Ale jak zdjąłem kopnik to sprężyna- ta w silniku pociągnęła wałek i obróciło go "do góry nogami" tym wycięciem na wałku co klin wchodzi. I tu jest problem bo normalnie to wycięcie jest na górze jak kopnik jest w normalnej pozycji a ono teraz jest na dole. Co go kluczem przekręce to sprężyna go ciągnie zpowrotem i za h...a nie moge teraz założyć kopnika.Jak mam to teraz założyć. Próbowałem już chyba wszystkiego i nic! A tak bardzo chciałem dziś gdzieś wyskoczyć a tu dupa. :P ;) ;) ;)
Błagam pomócie mi.
Stare motocyklowe przysłowie mówi: jak się nie wywrócisz.....to se nie poleżysz.
Jesli nie straszna Tobiei szlifierka kątowa to proponuję na wałku startera za pomocą tarczy do cięcia naciąc rowek pod śrubokręt.
Jak dla mnie idealne rozwiązanie- sam w swojej MZ taki zabieg zrobiłem i nie sądze zeby bylo źle. Demontujesz starter bez demontowania całej pokrywy sprzęgła. :P
Witajcie
Poszedłem za Twoim pomysłem viperPL i udało się - dzieki za wspaniały pomysł ;) ;) ;) - teraz jest jak dawniej. Już myślałem że nie uporam sie z tym kopnikiem.
A co do zdjęcia dekla to jak zciągne go i założe kopnik, to wtedy nie założe dekla zpowrotem, no bo jak!
