temperatura oleju w olejakach
kazek
Mam pytanie zakupiłem sobie termometr oleju zainstalowałem do gsx 600f 92r. jaka jest optymalna ajaka maksymalna temp. oleju w tym rozwiązaniu chłodzenia silnika dodam iż po pierwszej jeżdzie próbnej tak ok.30 km i predkości nie schodzacej poniżej 130km/h termometr wskazał 70*C W tych samych warunkach auto osobowe z wodną chłodnicą oleju i orginalnym wskażnikiem temp.oleju wskazuje 108-110*C
ten termometr masz wkręcony zamiast wlewu oleju więc nie dziw się że termometr wskazuje taka wartość,
u siebie mam wskaznik temperatury z czujnikiem między 2 a 3 cylindrem na wyskości napinacza łańcucha tam tameperatura miesci się między 90 a 130 (w zależności od szybkości i obrotów)
Zgadzam się z przedmówcą, olejaczki to silniki generalnie niedogrzane, wnioskuję, że inżynierowie z Hammamatsu po wyciągnięciu wniosków po poprzednich generacjach zabrali się do problemu troche nadgorliwie.
Stare GSXy gotowały się przy byle postoju na światłach a olejaki są nadmiernie chłodzone.
Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :)
