bohen Opublikowano 12 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2005 WitamMam taki dziwny problem. Otóż wymieniłem ostatnio cewke w mojej MZ i podłaczyłem kable tak jak to powinno być. Kabel wychodzący z wyjścia cewki "15" jest podwójny. Jego jedna część idzie do stacyjki a druga powinna być podłączona do puszki bezpieczników. Jednak od kiedy kupiłem MZ ten kabel co powinien byc podpięty do bezpiecznikw był oizolowany i wciśnięty w jakąś szczeline, gdyż był złamany jeden ząbek z puszki i nie było go do czego podpiąć (i tak jeżdziłem 1,5 roku). Dziś zrobiłem nowy ząbek i podpiąłem ten kabel. Okazało sie że po przekręceniu kluczyka w stacyjce świeci sie tylko kontrolka luzu a ta od ładowania (czerwona) nie. Ale prądy były bo sygnał był i światła swieciły. Gdy odpiąłem ten kabel to po ponownym przekręceniu kluczyka swiaciły sie obie kontrolki tak jak zawsze.Moje pytanie to: dlaczego tak sie dzieje, może podpinam ten kabel w zły ząbek w puszce bezpieczników czy co? Prosze poradźcie mi co zrobić?Z góry wielkie dzięki. Cytuj Stare motocyklowe przysłowie mówi: jak się nie wywrócisz.....to se nie poleżysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 12 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2005 Podłącz przewody wg schematu instalacji i powinno graćhttp://mzetz250.webpark.pl/mz12v.gifhttp://mzetz250foto2.webpark.pl/etz12v.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
