zgubiony kufer
Gość krzydyn
Gość krzydyn
2 maja, jadąc ul.Radzymińską w kierunku centrum Wa-wy zgubiłem Kufer typu TopCase. Po minięciu kolejnych 2 "świateł" dał mi znać o tym fakci jakis kolega na moto. Wróciłem się - niestety po kufrze ani śladu.
Dokładnie taki jak pod linkiem:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=49939175
Być moze ktoś widzial lub znalazca jest uczciwy tylko nie wie jak sie skontaktować z włascicielem.....
Pozdrawiam.
Nie dla picu kupuję się markowe rzeczy. Sam kupiłem tydzień temu kufer TopCase Kappa 42 l i stelaż(to samo co GIVI). Co do kufrów większość jest podobna - przynajmniej tak wyglądają. W przypadku stelaży jest przepaść. Te tańsze są ze zwykłych rurek (tak jak w Ogarze 205). Dopłacając 100 zł można kupić stelaż ze specjalnych profili, z odpowiedniego stopu, które są bardzo wytrzymałe i dotego kufer z tej samej firmy co gwarantuje stabilność połaczenia. Wczoraj wieczorem jechałem koło 200 i wszystko było ok.
Gość krzydyn
Stalaz sam zrobilem z profili alu i jest doskonaly.
Jak napisalem kufer sie wypial - jego plyta mocujaca zostala (przykrecona)
do mojego stalaza.
Markowe rzeczy tez moga miec wady.
Co do tego kufra - trudno ocenic po jednym przypadku co bylo nie tak.
Gdybym go znalazl - wtedy moze.....
Dzien wczesniej z tym samym kufrem jezdzilem 200 i nic.
Potem go zdjalem, zalozylem ponownie i ..... sie wypial.
Moim zdaniem trzeba dobrze kufer szarpnac po zapieciu zeby miec pwenosc ze sie nie odepnie.
