Zestawy Dyno Jet
Gość Donia
Witam i pytam,
czy ktoś się orientuje czy w Polsce jest przedstawiciel, który doradza, sprzedaje i montuje takie zestawy.
Chciałbym poprawić nieco kulturę i szczególnie spalanie mojej KLE,
przy okazji może niewielki przyrost mocy :twisted:
Pozdrawiam,
http://www.ptm.pl/pl/index.htm kupiłem tam zestaw dynojet do gs500e. Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu niastety dość lakkoniczna i po angielsku. Zestaw założyłem sam, w gs-ie jest to dość proste ale trzeba mieć wakuometry bo w prawie każdym przypadku trzeba zmienić położenie wyjściowe śruby składu mieszanki (ilość obrotów wykręcenia) a co za tym idzie zsynchronizować na nowo gaźniki
czy taki zestaw moze wplynac na zuzycie paliwa tzn zmniejszyc je ???? wydaje mi sie ze raczej nie , osobiscie zamontowalem u siebie [GS550T z 82r] stozkowe filtry powietrza nie mialem jescze okazji sprawdzic jak wyglada spalanie na razie zauwazylem ze moge przykrecic srube regulacji mieszanki do 1 obrotu na gazniku w standardzie jest 2,5 obrotu i silnik wciaz kulturalnie chodzi z tym ze znajmomy mechanik postraszyl mnie ze ubozsza mieszanka spala sie z wyzsza temperatura co przy moim wiatrolapie moglo by miec fatalne skutki swoja droga zdziwilem sie dajac wiecej powietrza wydawalo mi sie ze bede misial wzgogacic mieszanke a jednak .... a moze gdzies popelniam blad ma ktos jakies doswiadczenia ?
czy taki zestaw moze wplynac na zuzycie paliwa tzn zmniejszyc je ???? wydaje mi sie ze raczej nie ' date=' osobiscie zamontowalem u siebie [GS550T z 82r'] stozkowe filtry powietrza
Oczywiście że może. Ale raczej w stronę większego zużycia. Zauważ, że założyłeś dyszę o większym przelocie :!:
Ale to byłoby pewne uproszczenie. W praktyce może okazać się, że przy rozsądnej jeździe zużycie paliwa spadnie. Ale co z tego, kiedy parę razy odkręcisz gaz i efekt się zniweluje :cry:
Ale przy zamontowaniu filtrów powietrza K&N zmiana dysz ma jak najbardziej sens. Kto wie, czy ta konieczność przeregulowania gaźników nie wynika z tego właśnie faktu.
A Dynojety można też kupić w Intercarsie.
Pzdr
Lazyrider
Witam,
gdybyś mógł podać precyzyjny namiar, szukam w necie Intercar i nie mogę znaleźć Dynojet
z góry dzięki
Dziękuję też koledze Trampkowi za kontakt
Pozdrowienia,
Witam,
Witka!
Intercars, Czosnów pod Warszawą (022) 666 03 18, e-mail piotrd@intercars.com.pl.
Czytałbyś Świat Motocykli, to byś wiedział :)
Z tym że oni mają konkurencyjne dla Dynojeta zestawy produkowane przez K&N. :!:
Pzdr
Lazyrider
