Problem z wrzucaniem luzu.
Piotrek_eM
Witam.
Mam wlasnie taki problem. Wrzucenie luzu np. przy zatrzymaniu sie na swiatlach graniczy z cudem. Niewazne ile razy i z jaka sila sie namacham noga to i tak wskakuje max 1 na 10 razy. Moze i motocykl nie jest juz najmlodszy ( bandit 400 '92 ), ale po wylaczeniu go, luz wchodzi juz zdecydowanie latwiej. Nie wiem czy jest to spowodowane zurzyciem jakiegos elementu czy mam sie po prostu przyzwyczaic. Na gieesie kumpla wrzucam tak jak u siebie i zawsze wchodzi:/
Faktycznie jest tak, ze motocykl stoi tylko wtedy gdy sprzeglo jest do konca wcisniete, inaczej lekko ciagnie do przodu, ale tak ze wystarczy zaprzec sie nogami zeby nie ruszyl. Jutro sprawdze tak jak mowisz bo dzisiaj pogoda niesprzyjajaca:/
Gość BULLSON FOREVER
Podciagnij linke. Jesli to nic nie da to trzeba bedzie pewnie robic sprzegło-wymienic tarcze. Poki co, probuj wybijac na luz gdy jeszcze sie toczysz-wtedy zawsze lekko wejdzie.
Znalazlem przyczyne.
No wiec tak jak pisaliscie podciagnalem linke. Wszystko bylo ok, ale po jakichs 20 kilometrach problem sie znow powtorzyl. Znowu naciagnalem linke, bo myslalem ze sie znow jakos poluzowala. Po trzeciej operacji niestety linka sie poluzowala do tego stopnia ze klamka chodzila na tyle luzno ze nic nie lapalo. Niestety zdazylo sie to w trasie w czasie jazdy:/ Jakims cudem bez krasza, wbiajac biegi w dol sie zatrzymalem. Okazalo sie ze taka pokrywka pod ktora zapewne znajduje sie sprzeglo, wisiala juz tylko na dwoch z pieciu srubek i byla tak ogieta ze sprzeglo po prostu nie lapalo. Na szczescie bylem jakies 300 metrow od stacji, kupilem klucze, dokrecilem i po sprawie ;)
PS. Ten dzien byl rowniez o tyle wyjatkowy ze zaliczylem swoj pierszy, slizg po asfalcie:/ Na szczescie bez wiekszych strat w ludziach i sprzecie.
