Romet nieciągnie!!Pomocy!!!!!
Darek...
Mam rometa silnik 3biegowy,zapala bardzo dobze wolne obroty oraz wysokie sa OK! Ale jak ruszam silnik nieraz zamuli się a na dwójce w ogóle nie ciągnie tylko przerywa.....Pod obciazeniem silnika słychac jakies dziwne stuki......Pomozcie mi....!!
ze co ? planowana glowica w jawce ?
tyz mozna :?.
Sprawdz naciag lancucha i stan zembatki zdawczej, ustawienie zaplonu, przeczysc gaznik, zobacz, czy nie masz nieszczelnosci gdzies przy cylindrze.
Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D
czemu nie?? 8O
"Aby zwiększyć moc silnika, musimy zwiększyć stopień sprężania. Dokonamy tego poprzez stoczenie głowicy. W zależności od tego jaką głowicę ma Twój silnik, musisz wybrać właściwy kierunek do wykonania przeróbek. Głowica przedstawiona na rys. 6 wymaga stoczenia (planowania) o 2 mm. Następnie należy wykonać zatoczenie na wymiar średnicy kołnierza cylindra i na głębokość o 0,1 mm mniejszą niż wysokość kołnierza."
Fragment tekstu autorstwa Tomasza Sałka ze Świata Motocykli nr. 6/2000
Chciałbym przypomnieć przyjaciele że 3biegowe silniki w rometach to nie tylko jawki!. A naprzykład romet t1?? Najpierw dowiedzmy sie czy to silnik od jawki a potem sie kłućmyt :]
