Andre-20 Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Cześć, mam mały problem, wycieka mi olej przez gumowy odpowietrznik ze skrzyni biegów, dzieje sie tak kiedy wykęcam powyzej 5000 obrotów. Co moze byc tego przyczyną i jak sie z nią uporać?? Dzieki za pomoc pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rider41 Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Sprawdź, czy nie masz za wysokiego poziomu oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 na pewno zaduzo oleju innej mozliwosci nie niema;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre-20 Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Poziom oleju jest chyba ok, poniewaz w instrukcji ETZ wyczytałem ze powinno go być 0,5 l i tyle wlałem, poza tym sprawdzałem poziom, przez "próbkę" czyli 2 sróbę od dołu w lewej osłonie, wykręcałem i według tych wskazań poziom jest dobry. Jeżeli sie myle to mnie poprawcie :-) Moze to coś innego, a jezeli sie myle to ile tego oleju powinno być?? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 nie wiem co jest bo ten gumowy korek jest szczelny ;] i wogole nie wiem jak moze z niego lac sie olej;] moze on jakis maly zobaczy czy ciasno wchodzi tak jak u mnie i czy niema zadnej dziory albo czy nie nie peknol ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre-20 Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 U mnie w korku wlewu oleju, jest fabrycznie zrobiony otwór odpowietrzający, a u Ciebie nie ma?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 no i prawidlowo, ta dziurka powinna byc i sluzy do odpowietrzania skrzyni. Mojemu kumplowi tez sie lalo, a poziom oleju mial OK. Mozeliwe ze jakies przedmuchy w skrzyni korbowej, ale ja sie nie znam na tym... dodam jeszcze ze po gruntownym remoncie (wlaczajac w to planowanie polowek silnika) u niego jest wszystko ok, a silnik chodzi jak...hmmm... brzmi jak glos mojej ulubionej Malwinki :) :) :) :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 hmm az zobacze czy mam tam odpowietrzenie bo bylem przekonany ze niema;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre-20 Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Własnie ja tez zrobiłem swojej ETZ gruntowny remont i własnie teraz sie zaczęły te problemy ?? nie mam pojęcia co moze byc powodem ?? czy mozliwe ze cos źle złożyłem?? wszystk chodzi super, tylko ten olej?? :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 a moze srubokretem rozpolowiles silnik i teraz polowki silnika nie przylegaja do siebie jak trzeba i sa przedmuchy. A moze zle uszczelniles? Ale ja bym poczekal na opinie Mlodego od VRF :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre-20 Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Włożyłem miedzy kartery uszczelke jaka była w kąplecie ale nie jestem pewien czy ona powinna tam być?? moze to ma jakis wpływ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre-20 Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Oki czekam na dalesz opinie i pomoc dzieki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 no wiec odpowietrzenie ma byc tylko jest tak zrobione ze go nie widac;] a jaki olej wlales moze sie pieni albo cos ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre-20 Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Wlałem Hipol 85/90 taki jaki powinien byc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
