Wiśnia Pawel Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 ps swiece sa nowe,mialem tez problem ze swiecami i trzeba je bylo wygrzewac bo ostro zalewalo ale to bylo tylko w zime teraz palil dobrze zamienie je jeszcze miejscami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Masz poprostu źle wyczyszczone gaźniki.A jak było robione synchro na cyrowym waku? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiśnia Pawel Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 no dzisiaj zmontowalem wszystko faktycznie mogly nie byc dokladnie wyczyszczone gazniki,jeszcze jedno pod sruba od rozpylacza (bo tam w jednym gazniku nie ma dyszy glownej tzn jest w innym miejscu)byly dwie podkladki w serwisowce wypatrzylem jedna wiec wyciagnalem ,zamienilem przepustnice i sprezyny,teraz jakos chodzi ale z wolnych na srednie wkreca sie z oporem i strzalami takim pierdzeniem w tlumik jak sie fest rozgrzeje to juz jest oki jade zaraz na jazde prubna,synchronizowane na cyfrowych waku tak normalnie podlaczam pod akumulator pod gazniki ustrawiam opcje i jazda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
