Lunch Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Witam. Pozimie doladowalem akumulator, wszystko bylo ok, palil od razu, przejechezdzilem w tym sezonie okolo 300km, przychodze do garazu, przekrecam kluczyk i nie zapalila sie zadna lampka, tak jakby nie bylo pradu, a przeciez akumulator jest naladowany na max. Moglo sie cos stac wlasnie z akululatorem. Bezpieczniki wszytkie ok, przewod do amsy rowniez. Poradzcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Witam. Pozimie doladowalem akumulator, wszystko bylo ok, palil od razu, przejechezdzilem w tym sezonie okolo 300km, przychodze do garazu, przekrecam kluczyk i nie zapalila sie zadna lampka, tak jakby nie bylo pradu, a przeciez akumulator jest naladowany na max. Moglo sie cos stac wlasnie z akululatorem. Bezpieczniki wszytkie ok, przewod do amsy rowniez. Poradzcie. obstawiam, że jednak akumlator został rozładowany do zera np poprzez pozostawienie moto na światłach postojowych.Jest jeszcze jedna przyczyna nagłego braku checi do rozmowy ze strony motocykla - padła akumlator- wystarczy że sprawdzisz napięcie na klemach akumlatora. Normalnie powinno być bez obciążenia około 14V jesli bez obciążenia (światła powyłaczane, i nawet kluczyk nie jest w pozycji zapłon) masz np 12V to oznacza rozładowany akumlator lub zwarcie w jednej z cel. Sprawadź więc napięcie, ewentualnie spróbuj doładować akumlator. Jesli to niepomoże to prawdopodobnie czekają Cie wydatki... PZDR! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lunch Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Dzieki. Zastanawia mnie tylko czemu jak go doladowalem po zimie to wszystko bylo ok przez te 300km, czy mogl pasc calkiem ten akumulator? Czy ma to moze zwiazek ze byl w moto przez cala zime. Temperatura w garazu nie spada nigdy ponizej zera. Nie mam kasy na nowy ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
