Przeróbka wahacza...
PGR
Hej chłopaki!
Moje dywagacje są na temat wahacza pod centralny amortyzator i możliwości zaadoptowania go do motocykla z zawieszeniem klasycznym. Z tym, że nie myślę o dostosowaniu konstrukcji ramy pod centralny amortyzator tylko o dostosowaniu takiego wahcza pod wspolprace z dwoma amortyztorami, czyli krótko mówiąc dorobieniu uchwytów dla amorków.
Bawił się ktoś z forumowiczów w takie klocki?
Co proponujecie? spawanie? jesli tak to znacie taki zaklad? (wahacz aluminiowy) . Przykręcenie śrubami? a może to i to na raz?
To na razie tylko pytanie, jednak będę wdzięczny za konstruktywne odpowiedzi.
musialbym to widziec, bo nie mam pojecia czy da sie tam dorobic uszy aluminiowe i je dospawac, czy tylko wstawienie tuleji aluminiowej gwintowanej pod srube wchodzi w gre... magika takowego ja posiadam, ale w gdansku :clap: jezeli boisz sie o wytrzymalosc, to popatrz na mocowanie pod centralny na wahaczu i zrob podobne (o podobnej grubosci scianek). masz 2 amory wiec jak zrobisz tak samo grube, to bedziesz mial okolo 4 krotny zapaas wytrzymalosci :clap: a dlaczego? bo centralny jest jeden, a ty chcesz 2 oraz na centralny dziala wieksza sila, bo jest blizej osi obrotu wahacza...
Już tego gościa lubie.... 8) Uszy chciałbym dorobic na tej samej odległości od osi łożyskowania więc kąt się nie powinien zmienic, Wahacz stanowiący bazę do przeróbki to jest dwa razy szerszy od oryginału i jest to kawał porządnego aluminium więc myślę, że nie będzie problemu z wytrzymałością, zwłaszcza żedawca jest trochę cięższy od maszyny która dostanie przeszczep.
Odezwę się na PW
dzięki za odp.
