Shimmy po terenowemu?? Ryba?
Witam.
Odkąd przesiadłem się na setkę doskwiera mi cały czas bardzo dziwny objaw który nie wiem z czego wynika zupełnie.
Otóż przy wyższych szybkościach dostaje ryby, czyli raptownych ruchów kierownicy na boki i nie są to jakies delikatne ruchy ale pare bardzo mocnych ruchów kierownicą, jest to okropne ledwo to utrzymuje (tak mi się wydaje) tymbardziej ze pojawia sie to np przy 80km/h.
Tym dziwniejsze jest to, zę jechałem pare razy w tych samych miejscach co kiedys 50-tką z podobnymi predkosciami i nic takiego się nie działo.
Z czego to wynika?? I jak temu zapobiec?? Czy to przez inną geometrie ramy czy co?
Złe ogumienie czy jak?
Nie, łożyska są nowe i wsyztsko wporzadku.
Dzieje się to tylko na wybojach aczkolwiek nawet na jednym dolku zaczyna wpadac w pare tych ruchów na boki.
Adam o co chodzi z tym dobiciem, jak ustawie na niżej to powinno byc lepiej, ale kosztem czego?
