Jak dobrze wyregulowac sprzegło w jawie?
Solo
Czesc.
Mam problem jak w temacie.
Nie moge dojsc do porozumienia z moim sprzeglem. Co gorsza nie wiem czemu.
Moze cos zle regukuje (choc nie wydaje mi sie) wiec niech ktos napisze jak to dobrze zrobic.
Bo wkurzajace jest jak nie mozna wrzucic z 2 na 3 albo trzeba ruszac z 2 bo 1 umarlo i nie chce wskoczyc...
A moze mam cos padniete w skrzyni?
luzujesz linke sprzegła odkręcasz śrube regulacji tak zeby był widoczny luz miedzy popychaczem a śrubą :) teraz dokręcasz śrube delikatnie gdy dojdzie do popychacza będziesz czuł lekki opur wtedy przestajesz kręcić i luzujesz ją minimalnie, następnie dokręcasz linne sprzęgła zeby na lamce był nieduzy luz
(dla wygody ustawaim sobie zawsze 2mm z tym ze w WSK jest jeszcze też inna regulacja możliwa) po tym sprzegło powinno chodzić dobrze:)
