henryk_o Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 6 * 3,5zł - pierścienie polskie1 * 13zł - sylikon czerwony do wysokich temperatur1 * 4zł - zestaw uszczelek,podkładek Razem: 38 złChyba że masz swój sylikon albo porzyczysz od kumpla to: 25 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 1 * 13zł - sylikon czerwony do wysokich temperatur gdzie uzyleś tego silikonu??jeśli pod cylindry to życze miłęj eksploatacji silnika. tam występują wyższe temperatury niż może wytrzymać ten silikon (chyba że użyleś tego czegoś - bo to nie silikon - co ma max temp. koło 1100stopni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk_o Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Silikonu użyłem pod cylindry oraz między cylindry a gaźnik. Po 1 : Sylikon czerwony był pod cylindrami jak je ściągnąłem - i jakoś jeździła.Po 2 : Sylikon nadal jest pod cylindrami - i też jakoś jeździ. Przecież nie nałożyłem tego sylikonu 2 kilogramy. Lekko wysmarowałem uszczelke i skręciłem. Jak dokręcałem to nie wyłaził bokami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madrider Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 nie boj sie , czerwony wytrzyma, poza tym pod cylindrem nie ma az tak wysokiej temperatury bo niby czemu mialaby byc??, wydaje mi sie ze wyzsza jest przy laczeniu kolanka z cylindrem , a u mnie swojego czasu jezdzilo w ten sposob uszczelnione czerwonym i nie narzekalem. a widzialem patent uszczelnienia glowicy silikonem!! to jest dopiero hardcore 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
