XJ550 kłopoty ze startem
Wieprz
mam kłopoty z uruchomieniem silnika XJ550 1981 właściwie od zawsze gdy jest ciepły silnik gdy ostygnie startuje bez problemu oczywiście na ssaniu, jeszcze jedno, często po mocnym nagrzaniu silnika słabo schodzi z obrotów coś jak 2takt to samo mam w XJ600S 4BR domyślam sie że coś z gaźnikami może ktoś spotkał sie z takimi obiawami? jeszcze jedno regulacja mieszanki biegu jałowego XJ600S wiem że mam wykręcić śruby 2 obroty ale bardzo opornie sie wkrącają jak mocno je wkręcić by nic nie uszkodzić np. gniazdo i czy nie powinno być na nich oringów.?
Przypuszczam że ten problem ze schodzeniem z obrotów może być spowodwany zasysaniem lewego powietrza, albo masz za bogatą mieszanke (z tąd problemy z zapalaniem na ciepło). Czy silnik ciągnie lepiej jak jest zimny, niż jak gorący? Jakiej firmy masz gaźniki?
Do świec masz dobry dostęp, sprawdz jak wyglądają po nagrzaiu silnika.
