Jak dbać o szybkę z kasku?
Fogg_wb
Właśnie zakupiłem nową szybkę do mojego U-ana (może ktoś kojarzy markę :clap: ). Stara była porysowna do tego stopnia, że jadąc pod słońce tworzył się biały ekran. Podejrzewam, że jej stan był także moją zasługą (nie tylko owadów na drodze). W związku z tym chciałbym prosić bardziej doświadczonych kolegów o jakieś porady odnośnie mycia szybki, zabezpieczenia jej itp. zabiegów mających wydłużyć jej żywotność i zminimalizować spustoszenia tworzone przez piach, owady itd. Macie jakieś sposoby na to, żeby robale nie kleiły się tak do szyby po zderzeniu? Z góry dzięki za wszelkie konstruktywne uwagi. :D
Podczas mycia wizjera należy stosować dużo wody, a mało trzeć. Nie należy stosować płynów, co do których nie ma się pewności, że są przeznaczone do wizjerów motocyklowych (np. Cif do zmywania naczyń :clap: ), bo można tylko porysować i/lub zmatowić szybkę. Nie należy także usuwać owadów itp. na sucho np. rękawicą podczas jazdy - lepiej zaczekać, aż będzie się miało pod ręką wodę (np. na stacji benzynowej). Jeżeli szybka od wewnątrz pokryta jest np. folią nieparującą, należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących jej pielęgnacji (np. zakaz używania ciepłej wody) i zachować szczególną ostrożność, by tej folii nie zniszczyć.
Generalnie i tak każda(?) szybka od kasku prędzej czy później się porysuje (mit o szybkach 'antiscratch' można śmiało włożyć między bajki) i będzie wymagała wymiany (dlatego przy zakupie kasku należy upewnić się co do dostepności wymiennych wizjerów), proces ten jednak można opóźnić, stosując się do powyższych zasad.
Dzięki za szybką odpowiedź. :clap: A ma ktoś jakiś pomysł na zabezpieczenie szyby przed jazdą? Jakieś specjalne preparaty, albo nasmarowanie szyby czymś żeby owady i syf z drogi tak nie przylegały? Odnośnie mycia, temperatura wody chyba nie ma żadnego znaczenia, co?
Niektórych wizjerów Uvexa nie należy myć ciepłą wodą, ponieważ wg producenta (i moich doświadczeń :clap: ) może ulec uszkodzeniu folia zapobiegająca parowaniu.
Ja swojego kasku jeszcze nie myłem, a posiadam go około 10 miesięcy. Mój sposób to powierzenie tej czynności w ręce natury. Mniej więcej raz w miesiącu zdarzy się, że złapie mnie deszcz, albo lekka mgła. Są to wystarczające czynniki, by po kilku minutach mieć znów czyściutki kask i wizjer jak nówka :clap:
Gość Anonymous
Oj dofo-przejedz sie letnim wieczorem, gdy sa cale roje owadow z predkoscia niedozwolona i po 200 km nie bedziesz nic widzial-gwarantuje :clap: A co do mycia to wyciagam szybke( fajnie miec Shoei'a :D i myje pod letnia woda z lekkim dodatkiem mydla. Schodzi wszystko pieknie :D
Dzięki za rady. Moja szybka nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciw parowaniu. Na zarysowania zresztą też nie jest zbyt odporna. Niestety nie jestem w stanie stosować takiej taktyki jak Dofo. Dużo jeżdżę i zbyt szybko szyba jest zafajdana, a co toz a przyjemność z jazdy jak ledwie widać gdzie się jedzie. Z powodzeniem stosuję jednak taką strategię do czyszczenia ubrań na moto. :clap:
