czujnik do alarmu
Gagee
Mam taką głupią sprawę, ale wole się zapytać.
Kupiłem sobie czujnik przechyłu do alarmu i chce go podłączyć. Z alarmu wychodzą 3 kabelki: czerwony, czarny i niebieski, natomiast z czujnika czerwony, biały i niebieski (a na nklejce jest napisane: czerwony 12v, biały- sygnał, czarny- masa). Jedynie czerwony jest pewny ; gdyby nie ta naklejka to niebieski podłączył bym do niebieskiego, ale teraz nie wiem.
Jeżeli pomieszam kabellki sygnału z masą (sygnał-masa, masa-sygnał) to coś może się spalić ? czujnik? alarm?
dołączam profesjonalny schemat 8)
http://forum.motocyklistow.pl/album_page.p....php?pic_id=281
Cos dziwny ten alarm. Sprawdz w opisie alarmu czy nie masz kableka oznaczonego "masa po uzbrojeniu". Wowczas do tego kabla dalbys bialy od czujnia i czujnik nie ciagnalby niepotrzebnie pradu przy wylaczonym alarmie.
Natomiast w przedstawionej kombinacji podlacz tak:
czerwony - czerwony
czarny - bialy
niebieski - niebieski
Bledne podlaczenie sygnal - masa czy na odwrot nie bedzie mialo wiekszego znacznia, bowiem kabel sygnal "nastawiony" jest na przyjecie pradu/impuslu, ktorego podanie powoduje zainicjowanie alarmu. Stad tez mylne podlaczenie masy do kabla sygnalu spowoduje, ze alarm nie bedzie "wyl" mimo podania sygnalu od czujki.
Natomiast podanie sygnalu na mase alarmu spowoduje zapewne, ze alarm na chwile wylaczy sie z braku minusa.
oj.. ja bym tak sobie na pale nie łączyl kabelkow....
ale skoro piszesz ze tak mozna to pewnie masz w tym wieksze doswiadczenie...
ja jak cos łacze to najpierw czytam specyfikacjie...
jak ostatnio podlaczylem cos "na pałe" do mikrokontrolera to polecial mi jeden port wyjsciowy...
radze ostroznie z takimi rzeczami...
HA! działa i wyje !
Podłączyłem czarny z białym i na szczęście z instalacji nie poleciały żadne znaki dymne.
właśnie ja też nie lubię takiej partyzantki i wolałem się spytać.
pozdro.
To teraz dokup jeszcze czujnik mikroflowy i bedziesz mogl powiedziec, ze masz dobrze zabezpieczony motorek (o ile stosujesz oczywiscie jeszcze blokade mechaniczna). :lol:
