Silnik spuka puka aż strach
teedy6
Mam kawasaki klr 250 rok89,(silnik 4T). Jak odpale to silnik rzezi jak szalony,stuka,puka,niekiedy strzeli,prychnie w tlumnik
chyba najbardziej slychac w okolicy cylindra.
Kiedy rozebralem silnik i pokrecilem zembatka od walka rozrzadu i lancuszek sie omkna,jest mocno wyciagniety i kupuje nowy, ale czy to jego przyczyna?
Łozyska toczne zwykle na wale korbowym maja maly luz kiedy ruszam oską,-to od tego tez moze stukac,
Na lozysku igielkowym na korbowodzie jest wyczuwalny malutki luz -moze to to i czy je wymieniac?
Zawory nie sprawdzalem ale wydawal mi sie luz wiekszy jaki powinien byc.
Moze to wywazenie walu korbowego(balancer, tak zwane w partsach)) bylo zle ustawione bo juz silnik byl kiedys serwisowany.łańcuch na balance tez jest wyciągniety.
tlok i zawory nie naruszone.
luz na sworzniu praktycznie nie wyczuwalny.
Wiec co to moglo najprawdopodobniej tak napie*****ć??
Prosze o podzielenie sie doświadczeniem. :?:
Możliwe że łańcuszek puka o silnik, nie odpalaj go bo jak ci przeskoczy to zawory będziesz miał do wymiany mi tak się stało już 2 razy.
Mały luz tu , mały luz tam i w sumie dodać jedno do drugiego to powstaje całkiem spory.
Może to swożeń, nie ma luzu w tłoku ale może wybił się już w korbowodzie.
Ja wymieniłem u siebie swożen i niby stukanie lekko ucichło, ale i tak ma mały luz ponieważ wybity jest już otwór w korbowodzie.
Niestety nie ma wnim żadnej tulejki aby można było ja wymienić.
Pozostaje wymienić cały korbowód lub dopasować grubszy swożeń ale wtedy i tłok tzreba dopasować lub przerobić.
