BSA 600
Piekna maszynka ,stoi wlasnie u mnie na warsztacie ,11 lat stala w piwnicy (na szczescie cieplej i suchej) po smierci wlasciciela.Kupil to ,prawnik ktory prowadzil sprawy spadkowe (na pewno za psie pieniadze} O dziwo posiada tabliczke znamionowa poj.silnika,to 569ccm ,dwa cylindry w rzedzie,oczywiscie starter po przecienej stronie itd. Chodzi mi o luzy zaworowe i kat wyprzedzeni zaplonu. Motorek o dziwo pali ,ale strasznie klepie .Ma tez uszkodzony z jednej strony emblemat ,to znaczy jest tylko polowa zlotej gwiazy i brakuje literki A i skrzydla .Moze ktos ma :?:
Dziwna sprawa z ta pojemnoscia, czy jest moze jakies oznaczenie modelu lub moze masz pojemnosc silnika oznaczona na ktoryms z karterow ?
Czy silnik jest zespolony ze skrzynia biegow czy nie ?
Jezeli jest zespolony to wspolny karter powinien wygladac jak przerosniety Junak, moze tylko bardziej jajowato od strony rozrzadu.
2 cylindrowe BSA - starsze oznaczone A7 ( 499 ccm ) i A10 ( 654 ccm ) mialy silnik oddzielny od skrzyni biegow, ale ich produkcja skonczyla sie w 62r.
Od tego roku firma zaczela produkowac modele A50 i A65 z silnikiem zblokowanym ze skrzynia.
Mam dane tych pozniejszych modeli i te ci podam.
A wiec przerwa na elektrodach swiecy to 0.5 - 0.6 mm,
przerwa na przerywaczu 0.3 - 0.4 mm,
luzy zaworowe to ssanie - 0.05 mm, wydech - 0.10 mm
Ustawienie statyczne zaplonu:
polozenie tloka - 7.22 mm przed GMP
polozenie walu - 34 stopnie przed GMP
Olej silnikowy - 20W50 5 us / 4 imp pints
Skrzynia - SAE 90W - 490 ccm
Sprzeglo - SAE 10W30 - 140 ccm
Lagi przedniego zawieszenia - SAE5W - 190 ccm kazda.
Jezeli wlasciciel chce uruchomic i jezdzic to powiedz mu ze po tak dlugim staniu motocykl wymaga pelnego przegladu a silnik musi zostac rozebrany w celu wyjecia filtru olejowego z walu, ktory prawdopodobnie zabity jest zestalonym szlamem.
Jezeli to nie zostanie zrobione to natychmiast poleca panewki korbowodowe, i zaraz potem czopy walu bo nie dostana olejenia. Zastanawiam sie czy to wlasnie nie stalo sie po uruchomieniu motocykla i to klepanie ktore slyszysz jest klepaniem panewek a nie zaworow.
Adam M.
Serdeczne dzieki , na razie rozbieramy silniczek ,co do klepania ,chyba miales racje,nie sa to zawory. Co do daty produkcji na .razie wychodza same jaja ,ale silniczek jest razem ze skrzynia. Pewien stary motomaniak z Angli twierdzi ,ze tego wyprodukowali tylko tysiac sztuk. Odezwe sie w poniedzialek na razie pozdrawiam i dziekuje. :D
