Elektryka
DominikK
Witam
Bawiac sie nowym miernikiem, wpinalem go sobie to tu to tam W INSTALACJE jawy (nie gdzie indziej :D ), a dodam ze jawe skladam i stwierdzilem iz pomiedzy niebieskimi kabelkami ( wydaje mi sie ze to +) a masa motocykla jest zwarcie. Co wiecej po przekreceniu kluczyka (przy odlaczonym aku) pomiedzy plusem akumulatora a masa tez bylo zwarcie. I pytanie czy to blad, bo ja bym sadzil ze tak, ale motocykl odpalem niedawno i chodzil - co prawda niezbyt, ale to raczej wina gaznika byla. No i ciag dalszy pytania - czy zawsze pomiedzy plus a masa ma byc bardzo duza rezystancja czy w pewnych okolicznosciach jest zwarcie.
he he miernika trzeba umiec uzywac, czyli umiec zinterpretowac wskazanie, juz nie mowie o prawidlowym ustawieniu. pewnie Ci wyszlo okolo kilku ohm rezystancji przy odlaczonym aku i wlaczonej stacyjce? zgadza sie, jest wszystko ok, wlaczyles odbiorniki, np: zarowke luzu, czy ladowania, ktore maja rezystancje kilku ohm... powlaczaj jeszcze pare odbiornikow bez aku: swiatla, stop, itd... i co zaobserwowales? prawidlowo - rezystancja sie zmniejszyla :D przy wylaczonej stacyjce im wyzsza rezystancja, tym mniej pradu spie***la z aku :D
Dzieki za odpowiedz. W takim razie jeszcze bym prosil tak orjentacyjnie jakie jest dopuszczalny prad wlasnie na powylaczanych odbiornikach, i jaki przy wlaczonym np swietle i zgaszonym silniku - chodzi mi oczywiscie o rzad wielkosci
...jakie jest dopuszczalny prad wlasnie na powylaczanych...
No zgadza sie :oops: zawsze myslalem ze mniej wiecej umniem polska jezyka, ale jednak nie. Moj blad. oczywiscie mialem na mysli wylaczona stacyjke tzn. prad pewnie rzedu mA. Sorki
