Oś tylnego koła w XJR...
PGR
A nie wystaje Ci tam z jednej strony kawałek ośki żeby go pociągnąc suwmiarką :?: 8)
Po numerach łożysk spróbuję w takim razie dojśc do wewnętrznej średnicy.
Ma ktoś może katalog lozysk :?:
Pozdrawiam i dzięki za odp :!:
20 mm to chyba będzie do przyjęcia choc lepiej by było gdyby ta ośka miała 17 mm
W takim razue jak wygląda sprawa wstawienia koła które oryginalnie ma 20 milimetrową oś na 17 mm oś. Podobno można poszukac łożysk o tej samej śr zew lecz o mniejszej wew.
Wiecie może coś w tym temacie :?:
Tak czy inaczej wielkie dzięki chłopaki :!:
Gość Anonymous
Nie mam katalogow łożysk, takze nie znajde nic Tobie. Ale moze byc problem gdyz standardowo łożyska są wymiarowane co 5 mm. Te które są w FZR (17 mm) to są jakies lozyska specjalne. Jak jest symbol tych lozysk? Jezeli chcesz miec lozysko o tej samej srednicy zewnetrznej, a mniejszej wewnetrznej, to musisz zastosowac ciezsze lozysko. Nie wiem czy nie latwiej i taniej znalezc oryginalna os kola , niz wymieniac wszystkie lozyska i kombinowac ;)
W moim obecnym tynym kole jest właśnie oś 17mm i łożyska są standardowe, przy wymianie kupiłem je w normalnej hurtowni łożysk wg. partsów Yamahy łożyska mają oznaczenia:
2x B6203DU
1x B6303
Czy zastosowanie cięższego łożyska ma jakikolwiek wpływ? :?
Pipcyk był dzisiaj w hurtowni łożysk w BB i dowiedział się że nie ma żadnego problemu i spokojnie mogę dokupi takie łożyska o śr zew od XJR i śr wew. na moją oś 8)
Więc jesteśmy prawie w domu.
PZDR i dzięki za pomoc :!:
